Какая система впрыска у двигателя 4.2л ABH? И подойдет ли к нему следующее?: "Cтартовая инициализация" для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic "Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис..." (из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой педалью газа и крутым ремонтерам посвящается. Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах "холостой ход", "круиз" и "запуск двигателя". В процессе "стартовой инициализации" электронный блок управления впрыском/двигателем, работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков. Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря оптимальных настроек в следствии "перенастройки" блока. Например, причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа. Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо ремонтных работ связанных с отключением - подключением аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки непрогретого двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя связанных с неисправностями компонентов системы, например, датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством соединения с массой и т.п. Итак, что следует сделать. 1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С. 2.Заглушить двигатель и выключить зажигание. 3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно). 4.Подключить разъем обратно к блоку управления. *Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит. 5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель. 6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!. Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым. 7.Заглушить двигатель и выключить зажигание. 8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза. На этом процедура заканчивается - блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления "Mono-Jetronic"/"Mono-Motronic" производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена - VW, Audi, Renault или Fiat и прочие. AlexVAG И если да, то где в нем выключатель "Холостой Ход"??? Или можно без этого выключателя все сделать?
Ответ: Какая система впрыска у двигателя 4.2л ABH? Выключатель "Холостой ход" находится на заслонке - определяет положение заслонки в режиме Холостого хода (т.е. педаль акселератора отпущена). Как ты собираешься сделать без него? Выдрать его с корнями или просто отключить? За чем тебе это надо?
Ответ: Какая система впрыска у двигателя 4.2л ABH? Дело в том, что были, в последнее время, и короткие поездки, и неправильные запуски, и все то, что тут описано. Поэтому и хочу "пересброс" сделать. Вот и спрашиваю совета! (сам про себя думаю этот выключатель вообще не трогать, остаить все как есть)
Ответ: Какая система впрыска у двигателя 4.2л ABH? На 4.2 точно не моно , там распределенный впрыск, Motronic. Поетому вышеуказанная процедура совсем некорректна. Это система иного поколения, она лишена глюков, присущих моновпрыску. Если есть неполадки - да поможет диагностика, а снятие питания с модуля (или откл. АКБ) лишь сбросит значения адаптации, что при неустраненной неисправности может привести к временному ухудшению работы движка (сотрется "память", компенсирующая неполадку), и порой к необходимости адаптировать дроссель и АКПП, проверять контур лямбды... Кстати снятие клемы АКБ поставит магнитолу на SAFE - придется вводить код, и возможно опять же адаптировать стеклоподъемники... Вобщем так просто не стоит .
Ответ: Какая система впрыска у двигателя 4.2л ABH? А иного это какого???? Магнитоллы - нет. Машина - 93 года, мне кажется, там вряд ли что то супер-пупер сделано...?? А если не клемму снимать, а как тут написано - комп отключить на 10 минут? Описано - красиво, но делать это все - страшновато....
Ответ: Какая система впрыска у двигателя 4.2л ABH? Ой, это 100 V8... Сори, я про А8... Но сути впринципе не меняет. Моно обладали некоторыми специфическими глюками, в силу конструктивных особенностей, которыми не обладает система управления этого движка (если интересно, Motronic M2.4.1). Подробнее безсмысленно, т.к. целая тема. Если очень хочется, можно попробовать скинуть клемму, при исправной системе никаких глюков возникнуть не должно. Адаптаций дросселя и АКПП не потребуется (как и кода в магнитолу ), возможно только стеклоподъемники...
Ответ: Какая система впрыска у двигателя 4.2л ABH? Да это V8 4.2л, ABH кузов - 100 S4. У меня, я так понял - Motronic M2.4.1?? Эффекта от действий - небудет? Клемму скидывал, были такие моменты, в самом начале эксплуатации (взял ее около месяца назад), тогда возился с ней, заводилась - плохо, пробовал просто с аккумулятора клемму скидывать, но не по описанной процедуре, а просто так. После этого стала заводитсья еще хуже,.... но сейчас - все ОК. Чего хочу добиться?: Ну, надеюсь, расход бенщзина будет меньше, т.к., надеюсь, что комп сбросится и восстановит заводсике настройки. Но почитав ваши страсти - задумался, а стоит ли? Сейчас заводится - хорошо, но нет прогревочных оборотов, ХХ - выоковат (около 1000). Про расход бензина - ощущение, что чем больше на ней езжу, тем мерньше становится, но тут непонятно, то ли адаптируется после моих "сбросов" прошлых, то ли что.....
Ответ: Какая система впрыска у двигателя 4.2л ABH? Нет, думаю просто от снятия клеммы особого эффекта не будет... Для начала ее на диагностику, посмотреть что не так... Возможно проблемы с клапаном х.х., возможно глубже. Расход проверяется только на исправной системе.
Ответ: Какая система впрыска у двигателя 4.2л ABH? А вообще, по этому двигателю где можно что то поискать??? Литературу/описание. искал - ненашел :-( А от действий жду, что забудет тот мусор, который у нее скопился,. хотя....... незнаю,...... не уверен, что сейчас - стоит. Клапан ХХ где находится? мне б картинок найти......... про двигатель.
Ответ: Какая система впрыска у двигателя 4.2л ABH? У меня только тех.доки, чегото не выкладываются , да и толку от них непосвященным думаю немного . Попробуй поиском...
Ответ: Какая система впрыска у двигателя 4.2л ABH? глянь, может чем поможет хотя по механике мотора ничего нет в новой базе а ставить старую неохота может на выходных дома поставлю
