какая передача? и на какой скорости?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ESTAudi, 12 дек 2005.
  1. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    Audi А6 1.9TDI 2002г.
    Всем доброе время суток, возник вопрос, если в городе ездить на 5 скорости (50-60км/ч) это хорошо или плохо и как это может влиять на расход топлива. и если не трудно распишите соотношение скорости и передачи.
    Админы сорри если не в той теме отписал!
  2. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    Ответ: какая передача? и на какой скорости?
    это плохо, ресурс быстро загонишь, масло жрать начнет
    топлива ест меньше, но ресурс подыхает в разы быстрее.
    5 скорость - после 100-120 включается обычно.
    и вообще меньше 2000 об. ездить не рекомендуется
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Тема обсуждплась МНОГО раз.
  4. Papa
    Papa Bad e-mail
    6 апр 2005
    576
    Audi A4 Avant (B5) 2.6 ABC 97г. ездит и играет!!!
    вот именно... посик рулит :rotate:
  5. Hotchil
    Hotchil Живу я здесь
    18 янв 2005
    2.022
    VW Golf GTI MkV
    тогда почему мой автомат всегда переключает на 5 уже на 80 кмч, и рабочие обороты, ну если не топить конечно - 1200-2000 обмин? Ведь норма же. :confused:
  6. dimonka
    dimonka Участник форума
    1 сен 2005
    375
    A6/C6 3.0Q TDi 06г
    Ну вообще я считал что значения скорость/передача для каждого двигателя уникальны... где-то схожи конечно, но всё же разные. Например когда я ездил на Golf 3, машина на 4-й скорости не "пердела" начиная с 50 км/ч, в то же время на А4 можно ехать на 4-й уже с 40 км/ч... А вот насчёт оборотов... лично я, как и автомат в "комфортном" режиме, переключаю передачи на 2000 оборотов/мин... И выше 2000 езжу редко, и только на 5-й передаче т.к. шум двигателя сильнее, меня раздражает :dead:
  7. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    нифига ты загнул ....5 после 100 120 втыкать...так двигало орет как сумашедший 110 это у меня на двигателе 2.3 по тахометру уже на 3000 оборотов....что то ты не того пишешь.Ладно пошукаю в поисковике...сорри если кого сильно затронул своим неумением лазить в поисковиках!
  8. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    2-я до 120 :up:
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Это конечно явный перебор. Сам на дизельке (атмосферник) езжу и переключаюсь:
    3 передача---25-45 км\ч
    4 передача---45-75 км\ч
    5 передача---от 75 и выше.
  10. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    спасибо Александр..более вразумительный ответ.Если неправильно выдерживать переключение скоростей...к чему это может привести?
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #11 saw, 12 дек 2005
    Ну, если двигатель работает внатяг, т.е. обороты ненамного превышают обороты х.х. то при необходимости не сможешь резко ускориться, двигатель не любит такую работу и самое, видимо тебя интересующее, такой режим не даёт особой экономии по расходу. При обычной езде на бензинке обороты мотора у меня не выходили за 2800-2900 об\мин, а обычно придерживался 2500 об\мин. :hi:
  12. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    вообще-то насечки стоят на тахометре и спидометре. они не зря там нарисованы
    обратите внимание.. красные такие
  13. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    красные насечки на спидометре тут ни при чем, обсуждали уже
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Почитай тут
  15. Teror
    Teror Участник форума
    9 дек 2005
    195
    Audi A4 1.8 ADR 96г.
    Переключаю передачи когда обороты на 3000 ну или 3500!
  16. LotDok
    LotDok Участник форума
    10 сен 2005
    126
    WV B6 2009 1.8TFSI
    На 4ой ездию от 60км до 100 После врубаю 5ую! Если разгоняюсь то могу на третей 80-85 закладывать! :) Но это когда очень надо со светафора хмыря кокованито надрать! А так до 3000 до 4000 для меня это нормально! И движок несильно слышно! :)
  17. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Мне кажется,комфортный режим переключеня это:2-от20 до 30
    3-от20(30) до 50(60)
    4-от50(60) до70(80)
    5-от70(80) и выше
  18. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    насколько я понял из выше прочитанного что тут приветсвуеться езда на повышенных оборотах. Я сегодня специально посмотрел что и к чему...5 втыкаеться на 50км/ч обороты в районе 1500 скорость 50/60 разгон до 70/80 обороты доходят до 1900/2000.... и как я понял это неправильно? Двигатель у меня 2.3 резина стоит MS не шипованая 195/65/15 давление в балонах 2.0 Пытался поискать в поисковике но парни не получилось (плохо я еще это дело освоил)скиньте ссылку на темы где это обсуждалось! Спасибо за ответ!
  19. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Все правильно происходит. НО 5-ю лучше втыкать на скорости 65-70 тогда нормльно будет. До этой скорости лучше на 4-й ехать.
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Маловато давление, я придерживась 2.3 бар, а немцы рекомендуют 2.5-2.6. Но это уже перебор, машина жесткой становится, хотя управление чётче, и резина при таком высоком давлении по середине изнашивается.
