A4 B8 Как звучит подшипник?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alex_xelA, 12 апр 2017.
  1. Alex_xelA
    Alex_xelA Участник форума
    27 авг 2015
    137
    A4 Allroad 2015
    Господа, как и на каких скоростях звучит просящийся на помойку ступичный подшипник? У меня недавно, после смены резины на лето (а может, и раньше - не могу точно установить) на скоростях примерно 50-60 км/ч, не больше и не меньше, появился едва различимый низкочастотный гул при движении накатом. Источник определить сложно. Звук похож на гул зубастой резины по грубому асфальту. В поворотах звук не меняется, пропадает или при снижении скорости, или при ее увеличении (заглушается другими шумами). Это мне кажется или подшипнику хана? Пробег всего 23 ткм, это-то меня и удивляет - пробег в основном по ДС и прилегающим шоссе, никаких колдобин и прочих трасс "Сортавала". И вообще, какой у умирающего подшипника гул, и возможно ли его не заметить? И может ли это быть что-то другое, если звук не слишком явный и громкий?
    Заранее спасибо за ответы!
    Чирс!
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну так и есть ступичный, так он и воет
    Alex_xelA нравится это.
  3. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    довольно легко отличить от любого другого шума - этот гул не зависит от покрытия дороги (часто путают с шуршанием резины по асфальта) и не меняется при добавлении и отпускании газа. в поворотах может меняться, а может и не меняться
  4. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Машину на подъемник,датчики АБС долой,фаонендоскоп механику в уши и пусть слушает.
  5. Alex_xelA
    27 авг 2015
    137
    A4 Allroad 2015
    Всем спасибо, значит точно он. Но 23 ткм, Карл! По Москве, Карл!
    То есть подшипник живет меньше колодок! Хорошо еще, что больше одного бака бензина. Вангую, он сделан из сплава олова с пластилином.
    AudiA4Mk нравится это.
  6. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    как повезет, можешь и 200к проехать, от многих факторов зависит
  7. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    С подшипниками тенденция к ухудшению, народ уже и в "китах подшипников" смазку меняет при установке.
    Подшипники дохнут, причин много, лично моё мнение, смазке наступает кирдык раньше срока. Криво поставили, подшипник унылое г, это уже второстепенное.
  8. soucian
    7 май 2016
    387
    У меня за 70 тыс пробега уже оба поменяны были предыдущей владелицей причем на оригинал. Тысячу км. назад приказал долго жить передний левый,поставил fug,посмотрим сколько проживет этот.
  9. Alex_xelA
    27 авг 2015
    137
    A4 Allroad 2015
    Мне кажется, у Вас стокгольмский синдром )) Причина тут одна - концерн Фольксваген покупает у поставщиков плохие подшипники, другой причины быть просто не может. У меня было штук 6 машин до этой ауди, и я никогда в жизни не заморачивался подшипниками.
  10. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Вы же не будете утверждать, что в среднем подшипники ходят 30 ткм. Вокруг полно владельцев B9 всех годов, которые ездят 100 и больше на заводском комплекте. И только некоторым, почему-то, регулярно попадаются бракованные
  11. Alex_xelA
    27 авг 2015
    137
    A4 Allroad 2015
    Я потому и спрашиваю, что сам не знаю, сколько они должны ходить. Но в 21 веке в машине ничего не может "попасться" - все должно быть проверено еще при производстве. Не должен подшипник помирать у первого владельца! Раз это происходит, и не у меня одного - значит, подшипники сделаны из г@мна. Или криворуко сконструированы, с недостаточной прочностью - опыт у них есть, и немалый: эпопею с кольцами все помнят.
    Ладно, всем пис! Корейцы на следующей машине нас спасут)))) Они уже А7 свою запилили)))
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не спасут...ещё немного и они в цене сравняются с немцами.
  13. AudiA4Mk
    AudiA4Mk Новичок
    31 янв 2017
    37
    Ауди А4 2.0 TFSI quattro
    Менял воющий подшипник. Всё в смазке, на вид все прекрасно было.
  14. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Или вы просто никогда не слышали, что ямы на дороге нужно объезжать или притормаживать.
  15. Alex_xelA
    27 авг 2015
    137
    A4 Allroad 2015
    Энди, я выше писал, что ездил по Москве и недалеко от нее вылетным шоссэ. Чего-чего, а дороги тут хорошие, были дырки после морозов, но их быстро заделали, плюс у меня с молодости осталась привычка ямы объезжать! Тогда на некропомойках с хрупким здоровьем приходилось ездить)
    Единственное, на что можно думать -- это пАдлива имени лужкова собянина, вот ее-то в избытке, она, наверное, и разъела смазку.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    менял оба на 30 тысячах. a5sb.
    конструктив как раз неплохой. скорее, это особенности комплектации машин для российского рынка (см. etka).
  17. AudiA4Mk
    AudiA4Mk Новичок
    31 янв 2017
    37
    Далеко не факт!
    У меня американец. Гудели с 40 тыс. Поменял на 50тыс.
  18. AudiA4Mk
    AudiA4Mk Новичок
    31 янв 2017
    37
    А вот на счет "падливы" это как вариант.... Конечно у нас другой состав , но думаю что кардинально не отличается. В гараже с машины на бетон натекло, так после этой соли под колесами , бетон растрескался.
  19. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Много подшипников лично разобрали?
    Дело не в том, что VW покупает, дело в смазке.
    И в том, что даже хорошие производители закладывают не долговечную смазку, лично для меня уже факт.
    Производителей перечислять не буду, в нете инфа доступна.
    AudiA4Mk, расскажите нам, как Вы лично разобрали подшипник с любой А4, может фотки есть?
  20. BRoma
    BRoma Новичок
    23 фев 2015
    19
    A4/B8 1.8TFSI 12г.
    Тоже появился звук как бы шуршания резины об асфальт, думал из-за зимних колёс, поставил лето, звук остался, в поворотах не меняетс, пробег 60к. Вопрос, а зачем отключать датчик АБС при диагностике?
