A4 B5 Как запресовать переднюю ступицу в подшипник
Тема в разделе "A4", создана пользователем andr80, 18 апр 2017.
  1. andr80
    andr80 Новичок
    28 июл 2016
    24
    Ауди а4 б5 1.8 л 125 лс ADR
    #1 andr80, 18 апр 2017
    Всем доброго времени суток, подскажите насколько сильно нужно запресовывать переднюю ступицу в подшипник на а4 б5 многорычажка. Проблема такая поменяли два подшипника передних ступиц в сервисе 10000 км назад , из-за зимней резины шума слышно не было, когда поставил лето появился гул при каждом обороте колёса , снял поворотные кулаки и оказалось что ступица вращается очень туго , когда пресовали вдавили так что ступица терла о корпус поворотного кулака , итог подшипники загудели, хочу переделать самостоятельно .
  2. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    явно подшипник до места не посадили или не той стороной, вот и задевает.
  3. andr80
    andr80 Новичок
    28 июл 2016
    24
    Так нет со стороны гранаты немного ступицу стукнул наставкой и она начала крутится легко , но уже шатаеш есть небольшой люфт , он вообще должен быть ?
  4. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    что там стукнул непонятно, стопорное кольцо на месте? люфта быть не должно.
  5. andr80
    andr80 Новичок
    28 июл 2016
    24
    Там нет стопорного кольца, конструкцией не предусмотренно !
  6. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    кольца нет, все верно.
  7. иван-офф
    иван-офф Bad e-mail
    25 май 2012
    26
    А4/B5 ADR 97 DMU
    Duha4691,чирканите в личку,pls,есть вопрос по запчастям,не могу связаться
  8. иван-офф
    иван-офф Bad e-mail
    25 май 2012
    26
    А4/B5 ADR 97 DMU
    Duha4691,Привет,губу от переднего бампера А4 B5 вы еще не продали?
  9. andr80
    andr80 Новичок
    28 июл 2016
    24
    А откуда информация что я что-то продаю ?:shock:
  10. иван-офф
    иван-офф Bad e-mail
    25 май 2012
    26
    А4/B5 ADR 97 DMU
    Вы-duha4691??? или таманскую подвезли веселящую?
