Как запереть авто полностью? ключ не отдаёт, аккумулятор сдох (
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем baldtyre, 12 янв 2017.
  1. baldtyre
    baldtyre Новичок
    1 апр 2014
    3
    A4/B8 1.8T 2009
    #1 baldtyre, 12 янв 2017
    Я извиняюсь, если не там спрашиваю и если совсем дурацкий вопрос задаю.
    Машина стояла на морозах, пока я две предновогодние недельки в больнице валялся. По выходу из больнички собрался завести любимого коня - а хрен там! Потрещала-потрещала, да и не запустилась ( А потом после неоднократных попыток запуска вообще трещать перестала. Да ещё и ключ так крепко заглотила, что отдавать не захотела - и всё тут! Вопросы, собственно:
    1) Достал жало из ключа, им механически запер водительскую дверь. Но остальные три открываются! Как с разряженным аккумулятором (ну или с его отсутствием) запереть машину по периметру?
    2) Как с разряженным аккумулятором (ну или с его отсутствием) заставить машинку отдать ключ?
    Селектор стоит в "P", в другое положение передвинуть не даёт.
    A4 B8, 1,8 TFSI, автомат
    2009
    сигналки нет никакой, только штатный центральный замок
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    1) прочитать инструкцию к машине
    2) не как, только при напряжении
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.884
    Что значит "заглотила ключ и не отдает". В чём проблема зарядить аккумулятор?
  4. baldtyre
    baldtyre Новичок
    1 апр 2014
    3
    A4/B8 1.8T 2009
    #4 baldtyre, 12 янв 2017
    Ключ такой -
    Из гнезда не даёт вынуть. Вытащил из ключа жало, которым через личинку могу закрыть только водительскую дверь.
    Зарядить аккумулятор - нету требуемых для этого девайсов. Аккум менять тоже накладно, тем более что моему не больше двух лет. Собираюсь прикуриться и погнать к электрику на предмет выяснения, куда електричество утекает (
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.884
    А тема тогда для чего? Пожаловаться?
  6. baldtyre
    baldtyre Новичок
    1 апр 2014
    3
    A4/B8 1.8T 2009
    P.S. Если аккумулятор хоть чуть-чуть жив, то, запирая водительскую дверь через личинку, машина закрывается полностью, и лампочка-индикатор ЦЗ начинает моргать, как и положено. А если совсем подсдох, то - фиг!
