Как замерить давления масла в гбц V6 abc?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sviblovo99, 21 янв 2015.
  1. sviblovo99
    sviblovo99 Участник форума
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста куда цеплять(если вообще есть куда)мех.манометр для замера давления масла непосредственно в гбц?
    искал поиском но так ничего конкретного не нашел.....гугл то же бессилен...везде советуют замер через датчики,а нужно померять непосредственно в гбц.
    Заранее спасибо.
  2. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Плохо значит искал.На левой ГБЦ сзади,вместо пробки №7 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1A400000&SubId=1E700173 На правой такая же пробка только спереди,насколько я помню, там мешает шкив р.вала
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    спереди и сзади на ГБЦ есть технологические ввертыши(под шестигранник). через них замеряется давление в ГБЦ.
    спереди не увидишь-нужно снимать грм и пластиковые кожухи ремня. сзади вполне доступно.
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    и ещё возможно, что там (в ГБЦ) у него вкручен датчик температуры (или давления) масла, если панель со стрелкой давления/температуры.
  5. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    А разве информация на приборку берётся оттуда?
    Показания с бошек те же, что и с маслонасоса?
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    конечно!
    давление и в ГБЦ и во флянце масляного фильтра почти одинаковое.
    Где-то читал, что рекомендуют датчик давление ставить не внизу, а именно в ГБЦ.
    Тогда можно часть железок спасти в случае резкого снижения давки.
  7. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    О5 ты чушь несешь. Хоть иногда смотри профиль ТС. На этих движках давление масла в ГБЦ и в блоке разное. Датчики давления масла бывает ставились на поддон, а бывает на ГБЦ.
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    :umnik:
  9. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Что означает твое почти? Сколько это в Bar
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    у себя не мерил, люди пишут ~ +- 0,2 бара.
    Не важно.
    Важно то, что в голове давку лучше мерить.
    Касаемо температуры масла, то в голове будет "погоду" показывать
  11. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    не сравнивай рядную четверку и в6
  12. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Ну вот, я же говорю чушь несешь:nod:
    Точно. Там усе по другому
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну тогда может кто-нить как-нить на v6 измерит и выложит тут.
    А я завтра на драйве поищу.
  14. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    редукционник на насосе срабатывает на 4 барах
    в головках на 2.7
  15. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    А чего мерить, искать-то, надо просто учить мат.часть этих движков и не сравнивать с другими. Здесь на форуме этот вопрос не однократно уже обсуждался. У них и ДДМ разные устанавливались, в ГБЦ до 3bar, внизу до 5. А во всем "виноваты" клапана №19 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1A400000&SubId=1E700173
  16. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Я бы сказал ближе к 6
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.399
    A8Q
    я уже устал ему замечания по этому поводу делать ))
    Т.е. сам ты с V6 не сталкивался?
    Да, на этот раз ты написал слово "возможно". Уже радует. Сразу бы писал, что вот я, мол, где-то когда-то читал в интернете, что... ну и далее по тексту.
    Как уже написали, в головах на V6 стоят редукционные клапана на 2,7 бара. Соответственно, на исправном моторе разница в давлениях будет большая. Если всё плохо и насос выдаёт только 2 очка, ну тогда и в головах будет столько же, плюс минус, как ты говоришь... Кстати, почему плюс минус? ИМХО, только минус )) При каких таких условиях в голове давка будет выше, чем после маслонасоса?
    В рядниках без клапанов до полуочка разница.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.399
    A8Q
    а у кого мерил? Вообще, в принципе, хоть раз мерил?
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    мерил-мерил....
    Нельзя было ТС сразу дать конкретные цифры, чтоб он знал не только где мерить, но и сколько должно быть?
    Ведь в продолжение этой темы (или создание новой), человек бы логично задал вопрос: нормальные ли показания такие-то...
