Как заменить рычаг натяжителя цепи 2.5 tdi AKN
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем cartuning, 29 сен 2014.
  1. cartuning
    cartuning Новичок
    31 июл 2014
    11
    A6/C5 2.8 01г
    #1 cartuning, 29 сен 2014
    Как заменить рычаг натяжителя (башмак) цепи 2.5 tdi AKN???
    Доброго времени суток!
    Краткая предыстория: завели машину после долгого простоя, идет посторонний шум из поддона и двигатель колбасит через чур хотя цилиндры работают все угол впрыска выставлен.. Сняли поддон и ... скажем аккуратно удивились. Цепь привода масляного насоса провисает настолько, что ее свободно можно снять с любой шестеренки, и свободным ходом этой самой цепи начало молотить по корпусу в разных местах. Слава богу пока нигде критичных повреждений не обнаружено.. Начали разбираться натяжитель, башмак натяжителя... Башмак натяжителя обломан, в том месте, где он должен опираться на сам натяжитель.. Осталось достать и поменять. Вопрос: есть ли возможность поменять рычаг натяжителя (башмак), что бы не разбирать половину мотора??
  2. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
