A4 B8 Как заменить лампу адаптивного света?
Тема в разделе "A4", создана пользователем grigmaxim, 17 июл 2015.
  1. grigmaxim
    grigmaxim Новичок
    22 мар 2013
    57
    A4 Allroad
    Здравствуйте. Подскажите зажглась надпись "дефект адаптивного света",
    поехал сделали диагностику , сказали лампа перегорела. Предложили поменять, отказался 4500 за замену лампы беспредел лампу купил 250р и 30 мин. времени на замену. Поменял не горит, предупреждение о неисправности осталось. Позвонил к дилеру сказали надо ошибку стирать
    за удовольствие 2500р.
    Может кто менял. В инструкции описано как менять, ничего не сказано что к дилеру надо ехать чтобы заработала, значит должна гореть.
  2. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вы про ту, что позиция №7?
    Если да надо посмотреть. Я там только лампы поворотиков вытаскивал, до этой не доходил.
    Сейчас уже позно завра может взгляну.
  3. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #3 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 17 июл 2015
    00000
  4. grigmaxim
    grigmaxim Новичок
    22 мар 2013
    57
    A4 Allroad
    Да лампа №7 я ее заменил только не работает она и ошибка все равно выскакивает.
  5. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А счего всё началось?
    И как одна не горит или обе?
    Преды проверяли, слева
    Может, что кодировали?
  6. grigmaxim
    grigmaxim Новичок
    22 мар 2013
    57
    A4 Allroad
    #6 grigmaxim, 18 июл 2015
    Началось с того, что загорелась предупреждение "дефект адаптивного света". В машине ничего сам не делал только Т.О у дилера. Лампа одна была перегоревшая, я обе поменял. Машину заводишь пару секунд проходит и предупреждение выскакивает, лампы не светят.
    Эти лампы в фаре не двигаются они такие же как ближний свет в фарах без ксенона, только установлены под углом в сторону крыла. Линзы с ксеноном у меня работают (двигаются в верх в низ и в стороны), видно когда машину заводишь они тест проходят.
  7. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Я. Знаю как работает. Так как усамого такие. Когда фары горят и вы поварачиваете руль эти лампы загораются или нет. И когда вы их заменили они были не рабочими или вы их не проверяли. Про кодировки также спросил, при кодировках тоже могут некоторые слетать. Например вы сейчас активировать просто фары, а не адаптивные. Так, что с предохранителя ми?
  8. grigmaxim
    grigmaxim Новичок
    22 мар 2013
    57
    A4 Allroad
    Когда фары горят руль поворачиваю лампы не загораются.
    Одна лампа была перегоревшая.
    Предохранитель целый.
    Ничего не перекодировал вообще в машину сам не лазил никогда.
    Я вот думаю может клему на лампу не так накинул.
  9. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А там разве можно штекер перевернуть?
    Фото левой фары.
    А так лучше их снять и всё проверить. Или хотябы для начала шнурком прочитать ошибки.
    Проверял сейчас днём, включал фары, включал поворотник, крутил руль не горели. Или им надо чтоб темно было или только на ходу.
