как заменить кнопку ESP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрей Б, 3 апр 2008.
  1. Андрей Б
    Андрей Б Новичок
    24 мар 2008
    9
    #1 Андрей Б, 3 апр 2008
    Привет всем!
    Стерлась вхлам кнопка ESP, А4 2003, американец. кнопку купил новую, оригинал, поменять никак не получается, там целый блок походу надо вынимать, вместе с "вещевым отделением", верхнюю крышку снял, а блок ЕСП + "бардачек" вытащить неполучается, в руководстве по ремонту написано нужен специальный инструмент.... Может кто сталкивался с таким приколом, подскажите!!
    http://audi-a4.5go.ru/html/12_26.htm у меня между ESP и аварийкой "бардачек"....
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.196
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Ответ: как заменить кнопку ESP
    Тонкой полоской, там стоят зажимы сверху по бокам у меня в багажники воляется этот блок менял сам
  3. Андрей Б
    Андрей Б Новичок
    24 мар 2008
    9
    спасибо....попробую еще....
