Вот такая проблема - сегодня смотрели А100 С3 снизу и обратили внимание на некую запотелость сбоку картера, потыкали туда пальцем (что и следовало ожидать) оттуда масло кап-кап... Короче, микротрещина. Замазали пластилином, чтоб не утекало пока стоит. А вот как ее заделать своими силами? Срочно надо!
Ответ: Как заделать трещину в картере двигателя? А как варить? Там же масло внутри. Хотелось бы не снимая картер. Картер можно и купить, но возня с заменой...
Ответ: Как заделать трещину в картере двигателя? Когда-то давно мы с товарищем ездили в Карелию и поймали бульник в поддон (Ауди 100/44). Трещина 4 см. Благо с собой был двухкомпонентный клей для металла. Им и заклеили... Два года ездил, пока не заварил. Главное осушить и обезжирить трещину хорошо. Правда у нас масло все через нее и слилось . Сняли поддон, обезжирили бензином, зачистили наждачкой и заклеили.
Ответ: Как заделать трещину в картере двигателя? А серьезно... залепи автопластилином чтобы не текло, зачисть наждачкой (чтобы агдезионную поверхность увеличить) обезжирь и нанеси плюху двухкомпонентного клея. Только смотри по температуре клея >100 градусов.
Ответ: Как заделать трещину в картере двигателя? двухкомпонентный клей или холодная сварка, только предварительно обезжирить и зачистить шкуркой. На предыдущей машине несколько лет так отъездил, без проблем... удачи...
Ответ: Как заделать трещину в картере двигателя? Холодной Сваркой лепил, только покупай качественную сварку. Обезжирить и будет держатся, так что масло придётся сливать...
