как заделать течь бензина?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ааан09, 28 фев 2010.
  1. ааан09
    ааан09 Участник форума
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    Захожу сегодня в гараж-чую пахнет бензином, посмотрел под машину увидел пятно в районе подвесного бензонасоса, залес под авто-оказалось протерта трубка- одна из двух малого диаметра, которые в бак идут(продолжение этой трубки соединяется с резиновым шлангом, который заходит в днище под бензобаком, рядом со шлангом, идущим на бензонасос).Скажите пожалуйста роль этой трубки на моновпрыске и из какого метала она сделана-можно ли её запаять(место потертости белого цвета)? А может кто как лечил?Есть мысль отрезать кусок и соединить бензостойким шлангом-только незнаю как получиться, хотелось бы всетаки запаять.:shock::shock:
  2. dima.kazbek
    dima.kazbek Новичок
    12 дек 2009
    93
    AUDI90/PS/89/(KE-J был наверно)
    Короче я не понял о каком месте идет речь,но могу сказать точно, что одна трубка идет на подачу топлива,а вторая на обратку его излишеств! Та которая идет на насос, та подача! И запаять, на мой взгляд,проще чем мудрить со шлангом да и надежнее, если есть такая возможность!
  3. ааан09
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    Хочется узнать из какого материала она сделана, потому что есть подозрение что она алюминиевая, а это с паянием уже проблема.
  4. dima.kazbek
    dima.kazbek Новичок
    12 дек 2009
    93
    У меня на 90 железные обе, под капотом посмотри! И по днищю врядли аллюминий пустят-прочность не та,хотя точно не знаю
  5. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    ха. у меня тож самое было. я отрезал это место, перекусив медную трубку, купил шланг бензостойкий и 2 хомута. Дальше продолжать? ну вобщем этот участок заменил таким шлангом. но у меня похоже скоро и еще в одном месте такая же байда будет. ничо страшного заменю.
    ЗЫ: это трубка "обратка" бензина. починив ее расход топлива снижается)))))))
  6. Варешка
    Варешка Участник форума
    9 сен 2009
    219
    audi 80/B3 RN далёкий 1987 г.в.
    У меня пластиковые.
    Скомалась когда, по высокой траве по полю ездили, разрезал, вставил резиновый шланг и затянул хомутами, так с лета и ежу.
  7. ааан09
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    Сделал также, только спил на трубке белый и пилилась мягко, магнита рядом не было, так что какой материал незнаю.Трос ручника слегка перетер патрубок(большой), который с бензобака к насосу подходит. От чего похожий можно купить(длина ~0.5м, диам. наружн.~3,5см) ?
  8. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    я не стал заморачиваться ножовкой, тупо кусачками и потом подправил.
