как вытащить лампочку из выключателя стеклоподъемника на 100/45?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Konan, 25 мар 2005.
  1. Konan
    Konan Участник форума
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    У меня эл/стеклоподъемник на передние стекла.
    Два переключателя в моем подлокотнике.
    В одном из них лампочка не горит.
    Сегодня пробовал вскрыть: отогнул пластину с тыльной части блока переключателей и достал блок целиком. отсоединил обе колодки с проводами.
    В итоге два переключателя в блоке и не видно никаких защелок, как их оттуда можно вытащить?
  2. al_003
    al_003 Новичок
    27 фев 2005
    90
    Audi 200/KG;5000/MC;100/AEL; Allroad 2,5 TDI
    там не лампочка а светодиод, а вытащить следующим образом , возьми тоненькую отвертку и попробуй отогнуть кнопку вбок от ценра, аккуратненько она отщелкнеться
  3. Mr.Nikola
    Mr.Nikola Участник форума
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Сегодня еду забирать электростеклопод. обещали отдатьс кнопками. перед устанновкой буду чистить-смазывать.
    Если до понедельника терпит, то раскажу , только там
    лампочки а не светодиоды.
  4. Stig
    Stig Новичок
    29 сен 2004
    41
    Audi 100/45 2.3
    У меня тоже сгорела подсветка на кнопке стеклоподъемнике,я вскрыл так же как описано во втором пункте купил светодиод,мне его туда впаяли за 20руб. теперь всё ок,сам не стал паять чтобы не заморачиваться с полюсами да и паялы маленькой нет
  5. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    ну вот одну кнопку из общего корпуса достал, дальше надо саму кнопку вскрыть. Есть два варианта:
    1)сверху саму клавишу вытаскивать отгибая края и высвобождая ось.
    2)отделять корпус от площадки в которой контакты находятся.
    Как дальше правильно?
  6. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    сначала отщелкивается верхняя часть что работает на нажим, а затем аккуратно высвобождаются 4 усика и сердцевина кнопки вытаскивается.
    Там действительно стоит светодиод, причем если кнопки старого образца то там стоит всем привычный диод, с сопротивлением!. если нового те что щас например продаются то там уже маленький
  7. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    Все разобрал, светодиод маленький, стал его прозванивать: оказалься исправный. Подключил дома от адаптера - засветился. В машине -тоже заработал. Вот странно, контактов никаких не прочищал, просто разобрал -собрал и все заработало -)
  8. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    Два дня поработал и опять перестал гореть диод.
    Сегодня замерил , на него подается 12 В но он не горит.
    Светодиод маленький стоит последовательно с сопротивлением 275ом. Какой туда под замену диод? обычный на 1.5 В и размер подобрать? или какой -то специальный
  9. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    Заменил этот светодиод отлично подсвечивает, только вот остальные по сравнению с ним еле заметны.
    Светодиод со временем может тускнеть?
  10. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    у светодиода есть еще характеристика типа "светотдача" или типа того, меряется в канделлах, ты наверное поставил более яркий, как вариант можно попробывать подобрать сопротивление побольше.
  11. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    Я подумываю постаить везде новые. Ярче светят симпатичнее получается.
