Большими отверстиями внутрь. Все 4 отверстия на планках должны быть на одной линии. Набери в поисковике: замена ремня ГРМ АУДИ 2.8 аан.
Метка на кв там где нужно? Фиксатор КВ и планка есть? Какова пред история? Плановая замена ГРМ или был обрыв?
Упирание должно быть-компрессию никто не отменял. Ставь 3 и 5 цилиндр в вмт. 3 цилиндр-если смотреть на мотор со стороны переднего бампера на левой головке самый последний цилиндр. 5 цилиндр на правой головке(на той что стоит сзади датчик холла) средний цилиндр. Распредвалы ставь так чтобы большие отверстия на планках смотрели в сторону шкива ГУР(тоесть друг на против друга). Если при этом все равно что то не дает провернуть КВ-один из клапанов не возвращаетса на место. Например из за сломанной пружины. Был обрыв ГРМ?
