ПРИВЕТ МУЖИКИ! У меня вот такая проблема - при замены прокладки головок свил все метки на ГРМ и Коленвала. На мануалах только про замены ремня ГРМ. Скажите пожалюста что делать в моей ситуации, как выставить метки.И еще какой цилиндр первый. БЛАГОДАРЮ.
Ответ: Как выставить метки ГРМ и Коленвала двигателя V6 ААН-2,8 Thanks DYCK but it is about replacement of toothed belt. How to put right marks at the shafts if an engine was major repaired? скажите пожалюста что можно сделать скажем после капремонта двигателя?
Ответ: Как выставить метки ГРМ и Коленвала двигателя V6 ААН-2,8 А по моему это одно и тоже. Хоть менять ремень, хоть двигатель перебирать, в обоих случаях одевая ремень выставяешь метки.
Ответ: Как выставить метки ГРМ и Коленвала на двигателя V6 ААН-2,8 Спасибо Вам большое! Выставил метки и запустил, все нормально.
