Ребята, выручайте. Производил смену верхнего поддона, при снятии старого, пришлось откручивать масляный насос. Т.к. на этом моторе процедуру делал впервые, мотор по меткам не выставлял, коленвал не фиксировал. Метку сделал только на масляном насосе, на балансире нет. Так вот, в каком положении выставить балансирный вал??? или можно в любом положении. Какие последствия не правильной установки????? мотор audi 2.5 bfc
спасибо, но там немного другая ситуация.. если выставить мотор в вмт,зафиксировать балансирный вал.поставить насос??? так получится?
