Как выкрутить сломанный болт верхних рычагов передней подвески на AUDI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vgaraze_ru, 14 апр 2019.
  1. Vgaraze_ru
    Vgaraze_ru Новичок
    14 апр 2019
    1
    Латвия
    Часто при замене верхних рычагов передней подвески таких автомобилей как audi a4, a6, vw b5 болт крепящий эти рычаги к поворотному кулаку не хочет выходить. Особенно эта проблема проявляется на "алюминиевых" поворотных кулаках. И при попытке расшевелить болт в посадочном месте, головка болта ломается. Что делать? В этом видео я покажу вам один из способов,как можно выкрутить ( вытащить) сломанный болт крепления верхних рычагов передней подвески к поворотному кулаку.
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Это он не закис можно сказать, когда закисает, то этим способом тоже не получится или тоже обломиться или резьба сорвется.
  3. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    #3 smagluk, 17 апр 2019
    Только сам боролся с этой проблемой. При замене верхних рычагов обломился болт крепления. Т.к. рычаги под замену. То работы конечно немного больше , но за день управился.
    1 Болгаркой отрезаем рычаги где удобно
    2 Снимаем поворотный кулак
    3 переворачиваем и опускаем в раствор азотной кислоты!!! Разбавленной 1к 1. !!! Или если есть разбавленная то сразу опускаем. Т.к. в концентрированной метал не растворяется.
    4 Курим, пьем пиво ну или занимаемся другими нездоровыми делами.
    5 Где-то через 4-5 часов болт и шаровая растворяется в кислоте. Алюминий девственно чист.
    Читал , чтобы не снимать стойку можно из пластилина вылепить чашу вокруг и туда наливать. У меня не получилось, т.к. в гараже было немного холодно и пластилин не лип герметично .
    Таким же способом можно из алюминиевого блока обломанные шпильки вытравливать.
    IGON350 и Димася нравится это.
  4. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    А где ее взять можно или купить?
  5. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Я купил в какой-то химкомпании поиском по авито. Минимум 5 литров продавали . Где то 200-300р отдал за канистру. В Ростове много таких объявлений. Вот первая попавшаяся ссылка.
    https://rostov.pulscen.ru/price/040401-azotnaja-kislota
  6. te982
    18 фев 2010
    330
    Спасибо!
    А
    - это как развести, если "на пальцах" можете пояснить?
  7. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Берем и опускаем палец , если он начинает растворяться , значит консистенция нормальная. Это если на пальцах. :lol: (Шутка)
    Просто доливаешь кислоту в обычную воду в пропорциях (наоборот нежелательно во избежания разбрызгивания) .В зависимости от концентрации азотки которая у тебя будет, плюс минус , чтобы была 50%ная.
  8. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Что прям реально работает химия??? Фото,видио не осталось случайно, с трудом верится просто?!...)))
    Сам всю субботу с 1 болтом тра...ся, балон газа извел, кучу молотков перепробовал,и кучу сверл согнул,чтоб выбить... ни в какую ни тронулся, замачиваю уксусом кажд день, мош чудо произойдет.
    И буду искать химию в мск думаю не проблема будет
  9. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    #9 smagluk, 18 апр 2019
    Фото не делал, но могу сфоткать какой вид имеет кулак сейчас(чистый алюминий , кислота съедает окислы алюминия поэтому остаются раковины) . Вечером постараюсь выложить. Поиск по ютубу дает много результатов.
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    В своей практике при работе с Силуминовыми кулаками могу сказать , что о ударно-молотковом способе на холодном кулаке можно забыть сразу , метод спрессовки указанный выше может привести к самому печальному -трещине в подвижной части зажима . Надо заметить ,что толщина щейки в этом месте у силуминовго кулака по неведомым для меня причинам ГОРАЗДО меньше чем у железного ,отсюда основгая проблема -НЕ ДОПУСТИТЬ возникновение трещины которая приведет к замене кулака целиком . Она может возникнуть и ПОСЛЕ ремонта и это тоже надо учитывать .Химический способ в ДАННОМ случае самый правильный , и лучше подождать ..
    Если же нет такой возможности и нужно делать быстро сразу скажу без предварительного нагрева данной части (а а оба верхние рычаги автоматически уйдут в замену в любом случае ) лучше и не трогать . Прогрев тоже должен быть выполнен с умом ,НЕ В КОЕМ случае нельзя резко охлаждать данный узел , только постепенный отпуск для снятия внутренних напряжений ,прогрели РАЗРАБОТАЛИ поворачивая на угол , пока не будет осуществлен проворот на 360 градусов свободно , и ТОЛЬКО потом можно приступать к осевым протяжкам НЕ ЗАБЫВАЯ вставлять ВКЛАДКУ в щель затяжной цапфы ,о которой в видео не слова ..
  11. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.834
    A4 allroad 2015 г.в.
    ведро азотки стоит в гараже) терь точно применю)
