Как выкрутить форсунки?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Деша, 2 июн 2004.
  1. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Думал выкрутить, да отнести на УЗ промывку. Вчера глянул - там под ключ ничего вроде нету:rolleyes: Как их выкрутить? (мотор АВК):confused:
  2. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Тянут-потянут, вытянуть не могут(Репка)
    Зови Внучку с Мышкой и тяни:D
    Просто вытягиваются.
  3. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: Re: Как выкрутить форсунки?
    Данунах?:rolleyes: Не брешешь?:mad:
    ЗЫ Почисти личку, а то ничё не отправить.
  4. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Точно-точно, вытаскиваются! Только вот потом, когда ставить их будешь,уплотнительные колечки-то новые надо будет ставить. По крайней мере оооочень настоятельно советуют это делать все спецы...
    А вапще что их чистить...Одна форсунка=800 рэ вместе с кольцом в Кунцево.
    Вот и думай об овчинке и выделке....
  5. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Где я - и где Кунцево!:rolleyes: :D
    Чего тратиться зазря, если почистить можно! Ладно бы машина вообще не ехала. А то ведь едет! Только СО маловато(ну и тупит чуть-чуть), на диагностике сказали что из-за форсунок. Не исключено, что родные еще стоЯт - я недавно фильтр топливный менял, на нем дата выпуска стоИт: 05.1993
    :rolleyes:
    Так что надо бы профилактику произвести:D
  6. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    шли деньги, я от Кунцева 10 минут в солнечную погоду.
    :D
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Я на старом Гольфе по несколко раз тягал туда-сюда без замены резинок и ничего страшного не случилось...ИМХО если они уже дубовые, тогда есть смысл заменить.
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если форсунки в стаканчике для обдува - обязательно меняй колечки. Вообще их советуют менять оттого, что они от температуры становятся жесткими и деревенея могут пропускать на такте впуска пыль в мотор - а это надо?
  9. Lin555
    Lin555 Участник форума
    19 дек 2003
    327
    Audi 100/44/2.0 KP/ 1986г.)
    А вот у меня та же проблема - не вытаскиваюца, млин. Кусачками тянул - ну ниииикак!
    А сами форсунки вращаются в отверстиях от руки - может, что не так?
    Вообще, занимаюсь щас ремонтом головки - снял её вместе с форсунками - может, их изнутри чем - нить подтолкнуть аккуратненько? Противопоказаний нет?
  10. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Незя. Сопло помнёшь:(
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Lin555
    На гольфе они у меня вообще из за угла снимались, потому как дижек поперек кузова, а не вдоль, как у Ауди. Я просто подискал гайку которая накрутилась на резьбовой конец форсунки и используя длинный рожковый ключ как рычаг (подсунув его под гайку) и деревянную колобашку для плеча (уложив на крышку головки блока цилиндров) вытаскивал таким образом.
  12. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Сигара 2,3 K-Jetronic KU
    Снутри незя. Тяни сильнее. Резинки задубели, вот и не вытасиваются.
