Как выявить утечку тока
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_13, 20 сен 2005.
  1. Alex_13
    Alex_13 Участник форума
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    Кто-нибудь знает как с помощью тестера выявить утечку тока
    Что-то вроде один щуп на плюс на акуумуляторе, а второй на корпус или как ?
  2. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    Ответ: Как выявить утечку тока
    ещё вопрос к твоему такой у меня-
    -на сколько у кого хватает аккума если бросить тачку на длительное время.. у меня вот НОВЫЙ разрядился в ноль на 4-5 сутки... :shock:
  3. Edw1
    Edw1 Участник форума
    7 май 2004
    298
    Audi 100/45 2.8 AAH АКПП 92г.
    #3 Edw1, 20 сен 2005
    Если был заряжен, то где-то коротыш
    ЗЫ 4-5 суток - длительное время?
  4. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    ну вообще другая машинка у меня стоит по 2-3 недели- прихожу завожу - нивапрос :shock:
    вот и я думаю.. если коротыш как искать то? :shock: вообще скока на ней катаюсь эта проблема есть.. за 3 с лишним года 2 аккума убил.. и то из-за того что с нуля зарядку его делал с гены большими токами.. влом было переть домой, цеплять на устройство зарядное :shock:
  5. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Переводим тестер в режим измерения тока на максимумальную по градации шкалу, например 5А.
    Чтобы не сжечь тестер, вынимаем все предохранители.
    Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора и подсоединяем провода тестера в разрыв АКБ-бортсеть: плюсовой провод к плюсовой клемме снятой с АКБ, минус - к плюсовой клемме аккумулятора.
    Затем по-очереди вставляем снятые предохранители и смотрим показания прибора. Нормально, если потре***емый ток включенного предохранителем потребителя составялет до 0,1А. Если выше - ищем причину.
  6. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    #6 RezUt, 20 сен 2005
    Уверен???
    А тестер не сгорит :nod: ???
    + тестера к плюсовой клемме АКБ
    а минус к клемме снятой с АКБ :umnik:
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    :shock: и что ты так померишь?
    нормально kissvv все говорит, у меня вот тестер с пределом 10 А, если ток разрядки больше 10А, то аккумулятор умрет меньше чем за сутки, а если ток меньше 10А, то он в пределах измерений тестера и с чего ему гореть?
  8. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    См.внимательнее он предлагает подключить + тестера к минусу АКБ
  9. Edw1
    7 май 2004
    298
    Сам см. вним. Он предлагает "-" тестера к "+" АКБ
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Мне с цифровым все равно, плюс минус, главное в разрыв :) А покажет он +3 А или -3А это полюбому больше нормы. :beer:
  11. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    У кого на магнитоле индикация дежурного режима светится, не забудьте магнитолу отключить полностью от питания при измерениях(правда могут стереться записанные раньше настройки или магнитола может встать на код, если он есть конечно), дабы не вносить погрешность в свои измерения (порядка 0.1 А, зависит от примененной выходной микросхемы). За рулем где-то давно была статья у них с двигателем привода щеток стеклоочистителя были проблемы когда он не работал(потре***л в выключенном состоянии большой ток), но в чем точно проблема уже не помню.
  12. Edw1
    7 май 2004
    298
    Пральна :drunk2: !
  13. Alex_13
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    Я даже не знаю где предохранители, :confused: ;) кажется под рулем, :shock: я хочу мерять пока для выявления возможной уечки по причине хреновой изоляции проводов :mad: тестер имеется цифровой до 5 А, компьютера никакого нету :D
    Я так понял шо щуп один на клемму + , один + клемме АКБ, так ?
    И шо должон показать мой чудо тестер ?
  14. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Вообще-то оценка "хреновости" изоляции проводов проводится другими методами и приборами. Простым тестером это не сделать. Если интересно, то об этом лучше спросить электриков ДЭЗа, которые обслуживают жилые дома.
    В твоем случае, если в короткое время "садится" АКБ, надо найти потребителя, который за период стоянки забирает на себя всю энергию. Это может быть не выключенный приемник, неисправная сигнализация и т.п., но может быть зеленый окисел между двумя разными близкорасположенными контактами проводов.
    Еще раз, прежде чем проводить измерение, дабы не сжечь прибор (или, в твоем случае, чтобы не срабатывала автоматика его отключения, в случаях замера большего, чем верхняя граница шкалы прибора в 5А тока), надобно для начала отсоединить предохранители.
    Результатами измерения могут быть два случая: ничего не показывает, т.е. "0", и что-то да показывает. В первом - радуйся пока все ОК. Почему "пока"? Так после этого надо по-очереди предохранителями включать все группы основных потребителей и искать где "ента самая течка".
    Во втором - в твоем случае, все плохо, так как при отключенных всех основных потребителях прибор ничего не должен показывать. Вот тут ждет тебя полный гемор. Даже трудно описать, вариантов море.
  15. леха
    леха Новичок
    2 авг 2004
    89
    Auli A4 Avant 1.8
    Что за большой ток сгены ? Ничего не путаеш ?
    Генератор не может убить аккум-р если ты его заряжаеш на машине.Его задача в том числе и заряжать аккум-р в нормальном для него режиме. Если не так то может у тебя ген не исправен ?
    А ток могут например потре***** часы. Зимой у меня аккум-ра хватает недели на две стоянки а летом без проблем скока хочеш. ЭБУ потре***ет и т.д. :dead:
  16. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    А может реле заряда аккамулятора просто сдохло или сам аккамулятор?
    Его нужно просто снять и поставить на другой пепелац и писец!
    Лучше вообще поменяться.Всё станет ясно.А вообще при отключении замка зажигания,напряжение идёт только на габариты и на магнитофон.
    Кажется ещё дальним моргать можно,а может и нет.Или утёчка на тракте от акк к замку зажигания.
  17. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    Тут еще учитывай тот факт, что бывают и очумелые ручки: перевод питания с замка на постоянку для стеклоподъемников, квакалки (сигнал на руле), кондеев и т.д. Все зависит от изобретательности воспаленного мозга предыдущих хозяев-извращенцев. :)
    А моргать дальним можно (насколько я помню) на всех машинах (и отечественных и буржуйских)
  18. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    выдаваемый ток с гены на холостых на бошевском генераторе 30А... при движении больше. при полностью разряженном аккуме от такого тока аккуму наступает смерть... т.е. он закипает и есть вероятность осыпания пластин. первый раз может прокатить, а вот второй такой для него может стать последним (особенно кальциевым аккумам)... максимальный зарадный ток должен быть 6А. Делишь 62Аch на 6 и получаешь количество часов зарядки батареи... при этом токе аккум не закипает если он здоровый.. больше, можешь сам посмотреть, что с ним может случица ;)
  19. Oldman
    23 сен 2004
    242
    ток заряда на авто устанавливается регулятором тока!
    Ток с гены может и 100А быть. Это не значит, что все это на акк польется!!!
    Ток заряда в данном случае зависит только от напряжения гены (т.к. толщина проводов и внутреннее сопротивление акку ~const. Так что перезаряд появится токько при неисправном регуляторе!!! Не пугай зря народ :)
  20. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    #20 Васятка, 23 сен 2005
    всё верно.. про регулятор...
    тока какие токи идут на аккум при норме зарядки и при разряженом? они далеко не одинаковые
    народ я не пугаю абсолютно ;) при разрядке эти токи палюбэ больше 15А ..
    аа... да.. забыл есчо... это все таки регулятор НАПРЯЖЕНИЯ .. а не зарядного тока ;) и задача регулятора в первую очередь обеспечивать бортовую систему стабильным напряжением.. а регулятора ТОКА в машине нет и быть не может, есть реле ОБРАТНОГО тока..
    а ток берётся от напряжения к сопротивлению... ;) и чем больше разряжен аккум тем больше его сопротивление
    да и в принципе только это отношение и даёт выходные токи с гены....
    и как раз ток в 100А может полица из=за не исправного регулятора напряжения (вместо положенных 60 допустим) что впринципе и то и то для аккума уже смерть
