Вот загрузил видео https://cloud.mail.ru/public/54so/Eh3K3rz7v Поменял за эти выходные цепи РВ, думал что из за того что старые растянутые звук тарахтящий идёт напоминающий гидрокомпенсаторы, но оказалось что нет. ГНЦ тоже менял, не они. Что может быть? Особо выражено слышен при сбросе газа, изменяется частота стука вместе с оборотами. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? Двигатель ALF
Пока нет, но собираюсь. Если из за давления, то по идее при включении скорости когда обороты падают почти до 300, цокот должен быть слышен, а его нет! Да и он отствутствует при движении, хотя тоже должен быть.
Просто может будет понятнее , откуда может быть звук. А на люфт распредвалов и кулачки смотрел? На шейки валов?
Еще может флейта во впуске издавать ритмичный звук на малых оборотах. Проверить можно нажав на рычаг в сторону "приоткрыто".
Просто у меня шум из за того, что валы слишком зажаты в бугелях, правда звук не под сброс газа. До этого тоже на натяжители и компенсаторы грешил
Затягивал динамометрическим ключом 10 ньютон По поводу флейты, она вообще кажись не подключена, т.к. там под катушками виден хамут, которым она открыта, как я понял она свои функции не выполняет.
