A4 B8 Как выдвинуть морду в сервисное положение?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Azat, 27 ноя 2016.
  1. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Подскажите, пжл, где искать: ни ютуб ни гугель не помогли. Единственное, что нашел - как снять бампер(на ютубе).
    Похоже, надо будет ролик с ремешком навесных менять. Кто то говорил, что можно не отодвигая переда, но посмотрев на все это безобразие - да ну его нафиг!
    Пару раз на В5 делал - вообще без проблем. Но наобум пытаться не хочется.
  2. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.018
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Снимали ремень на сервисе минут за 5 просто открыв капот, зачем бампер снимать?
  3. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Ремень легко снимается , и одевается , а вот ролик Хз , думаю без лишнего разбора тоже обойдется .
  4. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    На В8 ролик меняется без снятия бампера, он сверху, мне меняли бампер не снимали
  5. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    ролик и ремень поменяете не переводя в сервисное положение,для этого снимите защиту снизу (удобнее будет заводить ремень ) и сделайте Г образный крючок для накидывания ремня на шкивы и ролики. Если решите поменять натяжитель в сборе тогда придется снимать генератор. А вообще лучше менять все вместе с заменой к-та грм. Я менял в сервисе (частном) на ул. Kaupinkatu в Kouvola ,офигенный мастер влюбленный в ауди.
  6. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Спасибо всем!
    Попробую.
  7. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    #7 Azat, 28 ноя 2016
    Привет земляку! А в Петрозаводске уже некому поменять?
    До замены ГРМ мне еще несколько десятков тысяч, но дело даже не в этом - собираюсь менять сам, а сейчас холодно. Думал до лета оставить. А ролик колбасит сильно, еще и на холодную стал стучать, гаденыш.
  8. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #8 Dal'noboy, 28 ноя 2016
    Привет,по цене может и дешевле,но гарантия никакая. Если ролик колбасит то скорее всего будешь менять в сборе с натяжителем,пружина ослабла,а его проще снимать когда морда в сервисном положении,так как придется снимать генератор а он крепиться со стороны радиатора (вентилятора) и расстояние там никакое,можно конечно умудриться вытянуть натяжитель и из под генератора,но это конкретные танцы,надо хотя бы иметь понятие как он крепиться и как встает на свое место.
    морда в сервисное ставится очень легко,минут 20-30,самое сложное бампер снять,а потом выкрутиь болты и она выдвигается вперед.
    http://autogener.ru/services/instructions/kak-snyat-i-ustanovit-perednij-bamper-na-audi-a4-b8.php
  9. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Менял себе все не снимая морды. Немного узко. Нужны ключи Г образные TORX. Типа таких http://autotols.ru/image/cache/catalog/657-023-500x500.jpg
    Возьмите заранее схему как одевать ремень.:ded: Я 40 минут пытался догадаться сам:rollingeyes::D. Потом пошел за схемой
  10. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    у Вас двигатель не дизель.
    D1maN нравится это.
  11. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Я помню, насколько просто снималось у В5. ГРМ менять - одно удовольствие. Поэтому и хочу перед выдвинуть и не мучаться - быстрее получится.
  12. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Дилер сказал, что стоИт натяжитель с роликом(80е) и плюс обычный ролик(43е), ремень тоже 43е.
    Не знаю, стоит ли оригинал ставить..
    Конти с доставкой с ебея 65е стоит за весь комплект.
  13. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    на ремне грм и роликах.... экономить не стоит ;)
    это не то место, где могут прокатить, ховнозамены)
  14. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Абсалютна согласен. Только причем тут ГРМ?
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ммм... может не так понял. сорри
    ну а если менять обводной, ничего выдвигать не надо. снять защиту и поменять приводной с роликом и натяжителем.
  16. Romarius
    Romarius Участник форума
    15 ноя 2016
    105
    Германия
    A6 C8 Avant 45TDI, DDVE
    Менял ГРМ и тд. сам. Не сложно. Все з/ч брал SKF.
  17. Romarius
    15 ноя 2016
    105
    Германия
    Бери Конти. 65 евро маловатая цена. 80-100 евро немецкий Конти. Брал недавно комплек ГРМ и сервисного на рабочий Ситроен Берлинго. Мне Конти даже больше понравился чем SKF. Хорошо делают.
