Ответ: Как вычислить смерть КАТА?? Нестабильная работа мотора, в итоге - глохнет, перестает тянуть - на 4-5-й передаче 40 км/ч, "бухтение" в трубу. То есть ощущение постоянного сопротивления движению и работе ДВС. Также возможно появление мелкого дребезжания - это спекшаяся и осыпающаяся керамика резонирует. После снятия выпускной трубы из нее начинает высыпаться серый песок - умерший катализатор.
Ответ: Как вычислить смерть КАТА?? Авантовец прав. Я вырезал кат, дребезжал. Звук как из бочки. Вварил плямягаситель. Но куски остатки ката пролетели в резонатор и глушак. Теперь иногда тихо, но дребезжит. Правда не мешает, даже когда стоишь около машины. А в салоне вообще не слышно.
Ответ: Как вычислить смерть КАТА?? Тянуть перестала в пятницу - до этого на холостых колбасилась и сейчас колбасится, заводится долго и как-то неуверенно, кат сам вроде не дребезжит, только звук как на бэхах - шелест громкий на разгоне....Есть более действенный способ его продиагностировать(кроме съема)? Или просто поменять его навсегда на пламгас и все? Но вонять будет бензом гнусно
Ответ: Как вычислить смерть КАТА?? Вопрос, машина 95 год(см. аватар)- скорее всего тоже умерший кат., где и сколько будет стоить вырезать и врезать пламягаситель?! С утра при заводе есть трабл, гремит как погремушка 1 мин. и все, потом тихо, но я думаю, а точнее уверен, что это впускной, которым собираюсь заняться в будущем!
Ответ: Как вычислить смерть КАТА?? Чтобы проверить надо обязательно снимать! А чтобы проверить надо посветить в него какимнибудь мощьным фанарем и посматреть на просвет! Если лучи света будет видно то все нормально а если нет то меняй оригенал наверное под 1000$ стоит:rzunimagu А лучше сделай проще выбей все внутренности, а чтобы не гундосил и запах получше был, забей его плотно нержавеющей провалокой минимум 0,5 и все! Стоит копейки и без голавной боли!!!!
Ответ: Как вычислить смерть КАТА?? Н-да, просто поменять кат не так дешево... Кат на забитость проверяется по противодавлению на выпуске - в трубу до него врезается манометр и машинку под полную нагрузку (тапка в пол в горку). Если давление растет - пропускная способность ката упала... В домашних условиях сделать не просто, конечно, лучше туда где эитм занимаются. В 97 еще не должно быть, но где-то с того времени ставится система контроля ката - второй зонд, и просто с пламегасителем система будет работать некорректно. На последних годах выпуска машина вобще откажется полноценно ехать.
Ответ: Как вычислить смерть КАТА?? По поводу забей.... не согласен, потом вся эта нержавейка прогарает так или иначе, и забивается дальше по выхлопной, и пипец ей, проблемы с отработанными газами, и причем пригарает так, что не отковырять! Ксати такое уже тут как-то описывалось.... долго чел пливался.
