как выбрать заднюю балку
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ivanka, 31 июл 2013.
  1. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Помогите выбрать заднюю балку! Кто может знает номер? Моя машина: А6 С5 моно привод 2.4 98гв Вин: WAUZZZ4BZWN011042. Они же разные бывают. Мне предложили Б\у, а я не знаю подойдет или нет. Может у кого какие предложения есть по продаже балки? Заранее благодарен.
  2. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Интересно в чем разница для монопривода? по моему они все одинаковы с 1997 до 2004 г.
  4. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    А что со старой ?
  5. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    В заднее правое колесо въехала десятка, верх колеса немного увело во внутрь, я думаю балку увело, т.к. если бы увело ступицу (никогда не слышал) то колесо подклинивало бы при вращении, вот я и решил менять балку.
  6. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Я где то слышал что задние колеса можно регулировать как и передние. Не поможет?
  7. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    это не регулировка, а скрытие дефекта, путем подкладки под ступицу шайб, но этот колхоз для продажи, а я машину продавать не хочу (такая корова нужна самому)
  8. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Купил сегодня балку на разборке, приехал домой померил, а она короче моей на 1см((( придется обратно везти.
  9. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Я так понимаю для ауди А6С5 с двиг. 1,8 балка короче, а с двиг от 2,4 и выше-длиннее на 1см.
  10. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    да,посмотрел в етке, есть 1480,5мм и 1490,5мм отличяются вроде из за ширины колес и тормозной системы
  11. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Подскажите есть ли номер и где он выбит на задней балке А6С5???
  12. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
  13. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    от куда и до куда мерить это расстояние???
