A6 C6 Как вскрыть заднюю дверь a6c6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Артёмbbj, 10 мар 2019.
  1. Артёмbbj
    Артёмbbj Новичок
    3 мар 2019
    3
    Ярославская обл.
    Audi a6 c6 3.0 bbj
    Всем привет! У меня без ключевой доступ и две сиги, но случилась не понятное открыл машину поехал приехал закрыл, открываю все двери окрываются кроме задней левой не внутри не снаружи не открыть замок щёлкает на закрытие и не очень на открытие ошибка по замку есть. Как его вскрыть минимальными потерями? :shock::confused:
  2. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    у меня было такое - питание отвалилось. Открой водительскую, у там на стойке центральной видно гофру в заднюю дверь, одной рукой аккуратно шевели гофру, а второй нажимай на кнопку разблокировки всех дверей на водительской двери. Может получится. Если нет - то только варварскими методами... И к электрику потом сразу, потому что дверь не закроешь потом(или таким же способом).
