Народ у мня беда случилась ! Машина захлопнулась с ключами внутри и сел акум(((( может кто знает как можно вскрыть без особых повреждений?????????
Напряжение нужно как ни крути, так как замки управляются электроникой, а потом Вам поможет медвежатник
Открывать капот,с низу дергая за тросик-капота.достать аком,зарядить,накинуть клеммы.Потянуть рывком богажник(там слабое запорное устройство)((у меня сил хватает)).Снять обшивку и руками перевести в положение открывания цз)
Открывать капот,с низу дергая за тросик-капота.достать аком,зарядить,накинуть клеммы.Потянуть рывком богажник(там слабое запорное устройство)((у меня сил хватило)).Снять обшивку и руками перевести в положение открывания цз) Никому не рассказывать))))
Зачем Вам трос капота? Что бы зарядить аккумулятор? Подключите другой (заряженный) аккумулятор, для этого открывать капот не нужно. Всего лишь снять пластиковую защиту (если есть) и найти там плюсовую клему, у генератора или стартера
Я о защите под двигателем. У 2.8 генератор снизу, стартер тоже Сняв решетку радиатора, до замка и троса не получится дотянутся, так как будет мешать радиатор
самое дешевое- разбить боковое стекло и самому его поменять, если время позволяет.... обойдется в 1000-1500р. и пару часов на весь геморой. только малое стеклышко не бей. на разборке подыщи самое живое, его и бери. смысл заряжать аккум? если вторых ключей нет- то смысла нет ... если есть- поддомкратить- снять защиту, подцепить плюс на гену или стартер(как писали) и собственно все. тросик капота- да, до него можете добраться сняв подкрылок левого колеса, но, трос- в оплетке, и для того что бы его дернуть- вам придется раскурочить эту оплетку, и после- трос под замену, возни- на теже пару часов. я б стекло бил... медведи будут отгибать рамку двери, и если ключи в замке- хрен их вынешь... а удастся ли открыть дергая за тросик или ручку двери внутреннюю -еще вопрос...
личинку можно и самостоятельно свернуть. А дяденьки отгибают рамку двери и через щель тросом тянут за внутреннюю ручку двери 2 раза... По слухам.
Если есть вторые ключи, тупо ключем не открывается? У меня без аккума с ключа можно водительскую дверь открыть/закрыть. Если ключей нет, то бить стекло.
