Как всегда по мелочи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем operator, 21 фев 2006.
  1. operator
    operator Guest
    Заводиться не особо, троит пока не наберет рабочую температуру, обороты не плавают. Из выхлопной плюёт бензином; сначала черный дым, потом белый. Прогреется, все сразу пропадает и работает нормально, как ничего и не было. :shock:
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Как всегда по мелочи
    ЛЗ, ГРМ, свечи
  3. operator
    operator Guest
    Свечи новые Beru (3-х электродные). Самое интересное, что на прогретом нагар на свечах какой и должен быть. ГРМ - не знаю, клапана постукивают на холодном, пока тепловое расширение не уберет зазоры. Это у меня уже давно, внимания не обращаю. Грешу на зажигание или на датчик температуры.
  4. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    #4 GEMINI, 21 фев 2006
    Похоже на неправильно работающие свечи. Т.е они не подходят для твоего типа двигателя.
    Попробуй поменять и посмотри, что изменится Если нет, тогда что и admnick перечислил смотреть надо.
  5. operator
    operator Guest
    Проверял два комплекта разных по производителю свечей, все ОК. Повторюсь, на холодном неполное сжигание смеси, на горячем нагар везде хороший.
  6. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Остается подозрение на лямбду.
  7. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Датчик температуры ОЖ скорее всего. Даже сто пудовО! :D
  8. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Нет, вряд ли.
    Могу описАть его ситуацию: заводится с полтыка. Работает немного, около минуты-двух. А потом это все иначинается, до прогрева примерно до 50-60 градусов. Верно?
  9. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    В этом случае глючит ЛЗ.
  10. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Аааа, а у него-то плохо заводится. А ЛЗ не работает, пока не прогреется. Так что он вряд ли.
    Остается ДТОЖ. Махни его на другой. СтОит 300 рэ.
  11. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Поразмышлял вслух? :D
    Логика ЖЕЛЕЗНАЯ! :up:
  12. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Ага!
    Трубка телефона у одного уха, наушник с фильмом "Любовь и голуби" на другом ухе, форум и работа на одном компе, кино и фторая часть работы на другом. Как считаешь, не будешь тут вслух рассуждать? :)
  13. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    А я могу предположить что стучат не клапана, а это зажигание раннее? На ДТОЖ не похоже вроде, ведь если бы он на холодную богатил, то на горячей вообще было бы худо...но проверить стоит.
  14. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Зависимость датчика ОЖ от температуры не линейная и когда он неисправен, то обычно это проявляется на холодном движке. Причем при плюсовой температуре все может быть нормально, а при морозе начинается ерунда. Заводишь - греется, потом в какой-то момент начинает чихать, колбаситься, а при прогретом тоже все ок
  15. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    ОК, тогда надо проверить :nod:
  16. operator
    operator Guest
    Завтра проверю датчик ОЖ, контакты. Сброшу ошибки с ЭБУ и инициализацию сделаю, может поможет. Только подскажите какой датчик скорее всего глючит: нижний (который на мозги) или верхний слева (если на движок смотреть)?
  17. neobelfegor
    neobelfegor Участник форума
    1 янв 2003
    104
    Audi 100/45 2.0 AA
    Была такая же хрень в том году Но после замены ремня ГРМ и установки зажигания все пропало.
  18. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Сам ответил на свой вопрос - конечно тот что на мозги!! :nod:
  19. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Нижний ИМХО.
