Как всегда не во время... :-(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Аудит, 21 фев 2005.
  1. Аудит
    Аудит Участник форума
    28 янв 2004
    302
    Короче говоря, на двигателе SF пробило прокладку медку головой и блоком... Результат - у первого цилиндра моторного отсека все в масле. Но двигатель работал ровно и температура была в норме, хотя в месте пробоя слышался сечащий звук...
    Обойдусь ли я здесь заменой оной прокладки, или могут быть более тяжкие последствия?
    Может кто уже делал, подскажите, каков порядок, что нужно?
  2. Аудит
    28 янв 2004
    302
    Я так понимаю по этой теме спецов мало...
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Прокладку менять однозначно. А что ещё - разберёшь двигатель и узнаешь, Попутно можно МСК моменять, вкладыши, кольца, сальники, ремни - всё равно уж разбирать.
  4. Аудит
    28 янв 2004
    302
    Да он у меня масло до этого не жрал. Я так думаю, что только еще гидрики поменяю. А вот по поводу колец и вкладышей... Если они нормальком, то может не надо? :)
    Короче говоря за 2 дня должен буду уложиться? Или процесс долгий?
  5. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Если снимаешь голову есть смысл поменятт втулки клапанов и компрессию замерить перед разборкой-может не лишним будет обновить вкладыши и кольца.
  6. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    Audi A6 2.5TDI. AEL. 6MKPP.
    Kak pravilo zamena kolpo4kov ,pritirka klapanov, prokladka pod golovku i na vpusknoj vipusknoj kolektora , salnik raspredvala, i OBEZATELNAJA wlifovka golovki bloka celindrov.:umnik:
