Как восстановить покрытие отражателя фары???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RomoR, 18 июн 2007.
  1. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    #1 RomoR, 18 июн 2007
    Менял стекло, ну и заодно, на свою голову, решил протереть отражатель, итог - пол покрытия слезло :hot: :hot: :hot:
    ЗЫ Сильно не пинайте, ну не знал я...
  2. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Ответ: Как восстановить покрытие отражателя фары???
    замена отражателя
    или фары
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.373
    A3\8P\2,0Т\Q
    Теперь меняй фару,т.к. ничего не сделаешь.
  4. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Неужели все так плохо???
  5. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    а отражатели отдельно продаются???
  6. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    я не видел.... точнее не озадачивался этим
  7. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Плять, в Экзисте 80 гринов...
  8. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    они металлические же, может хромировка или никелировка поможет? в этом не силен...
  9. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Отражателю кирдык,амальгамма не восстанавливается. :umnik:
  10. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    106.576
    Менять однозначно! :umnik:
  11. Дим0н
    Дим0н Bad e-mail
    8 сен 2006
    345
    Шестицилиндровый полноприводный черный немецкий седан
    Как же их правильно протирать что бы не облазило ничего?
  12. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    К сожалению никак невостановиш, только замена....
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Вот ручки-то шаловливые :hot: , пипец, теперь фары будешь менять :nod:
    А если отражатели ближнего или дальнего света хотите помыть, то для этого надо пользоваться мыльным раствором и мягкой-мягкой тряпочкой, а лучше даже невысоким давлением воздуха продуть, без механического контакта. Напыление это слабенькое и при применении грубой силы просто слазит. А вот на противотуманках отражатели хромированые, там можно смело тереть :nod:
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    все надо попробовать в этой жизни :)
  15. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Можно, но кое что лучше не нужно :rzunimagu , ну да не он первый, не он и последний так попал...
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот именно :)
  17. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.196
    мало букоффффффффф
    Можно! Правда некоторые вещи только один раз. :D
  18. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    просто фара говно была , сорри
  19. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Отражатель восстановить можно, но для этого надо иметь ходы в цех гальваники.
    Если пластик - токопроводящий лак и потом гальванопластикой наносится отражающий слой. Если металл - еще проще - наносится хром.
    Другое дело - все это стоит денег (за бутылку уже давно ничего не делают) и может купить новую фару в сборе обойдется дешевле.
    З.Ы. Свои первые фары на Форде 15 лет назад мыл спиртом - покрытие выдержало!!!
  20. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Audi 200QT/44 3В 90г. До этой: ЗАЗ 968М, Golf 1, ВАЗ 2106, ГАЗ 3110, AUDI 200QT MC 1988 года.
    Восстановить можно, но гимор не оправдает экономии... :uhoh: Как вариант (если в основном внизу дефлектора нарушение слоя) ксенон.
