как включить штатную сигу?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 4u4BapuH, 23 июн 2013.
  1. 4u4BapuH
    4u4BapuH Участник форума
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    доброго времмени суток господа! проблема вот в чём! как включить штатную сигналку ауди а6 с5! сирену нашел ! справа в багажнике под сабом! но работает только центральный замок!
  2. 4u4BapuH
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    лююююдииииии хелп
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Диагностику сделай сначала
  4. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #4 Maxxi, 25 июн 2013
    напиши сюда свою кодировку центрального замка. На моей тоже сигналка стоит, но было не активирована. Активировал - всё работает, и лампочки в дверях мигают.
    В общем, добавь к кодировке цифру 8 (например, 1622 - старая, добавляем 8 = 1630), и всё заработает. Но сначала проверь ошибки и не забудь записать старую кодировку.
  5. 4u4BapuH
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    как вообще и где кодировать??!! у меня всего один ключ((
  6. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Причем ключ то тут? Нужен Vag-Com шнурок
    Заходим в блок центрального замка - 35, кажется. Затем, в кодирование. Там буду цифры - кодирование твоего блока. К имеющимся цифрам добавь 8, т.е. если кодирование 14042 , то, прибавив 8, будет 14050
  7. 4u4BapuH
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    и всё и сразу заработает или есчё что то надо?
  8. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Должно заработать. Я себе так активировал. У меня есть лампочки в дверях для штатной сигнализации, так вот, когда активировал - замигали.
