У меня Ауди В4 1994 года выпуска, круиз находиться на руле на рычаге переключения поворотов. На какой скорости его можно включать? И самое главное как его включить?
Ответ: Как включить круиз-контроль? На любой скорости нажатием кнопки FIX на торце рычага. При этом переключатель круиз контроля должен быть вкл. (находится посередине). Выключается нажатием тормаза или сцепления.
Ответ: Как включить круиз-контроль? Я щелкаю в сторону руля переключатель, слышен характерный шелчок - это какое положение вкл. или выкл. Затем шелкаю обратно, снова шелчек, есть еще ход этого перключателя вверх по рычагу переключения, но это положение не фиксируется, котроче говоря, какие буквы написаны в положени ВКЛ и какие ВКЛ.
Ответ: Как включить круиз-контроль? Кнопка Fix должна вдавливаться в сам рычаг или как-то поворачиваться. Просто вчера ехал из Минска, все как-то включилось, перед этой поездкой им никогда не пользовался, затем включить не смог. Распишите, пожалуйста подробно, что именно и в какой последовательности нужно включать!
Ответ: Как включить круиз-контроль? Просто разгоняешся выше 40км/ч нажимаешь кнопку один раз, педаль газа как бы уходит из под ноги...едешь. Нада изменить скорость сцепление/тормоз выключают, газ разогнался отпустил он опять держит скорость. Год отездил с круизом на механике но до конца не победил...пользовался тока вкл/выкл. Клавишей вверху рычага можно как-то скорость менять...х.з. тут мануал выкладывали раньше.
Ответ: Как включить круиз-контроль? Щелчок в сторону руля - выкл. щелчек вверх по рычагу-вкл. Потом нажимаеш FIX и отдыхаешь. Дальше вверх без фиксации -увеличение скорости вручную.
