Как включить чек?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mars_r, 2 дек 2013.
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Возник вопрос, год назад взял автомобиль, чек не горит, подключил к ваг-кому куча ошибок. Разобрал приборку светодиод целый, по всей видимости его программно отключили, постепенно устранил причины ошибок, вот теперь интересует как сделать так что бы чек загорался при возникновении ошибок, а то что то совсем не интересно при каждом дёрганье подключать ноутбук! Лампочка чек не загорается даже при включении зажигания!
  2. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    У меня при включении зажигания загорается, но при ошибках он не горит, а ошибок у меня полно: лямбды по всем рядам:)
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У меня у знакомого на пежо вылезла ошибка старения лямбды, так чек загорелся, а потом через 100 км, вообще машина заблокировалась, пока ошибку не скинул и так на каждые 100 км, пока датчик не поменял! Тоже так хочу, ну хотя бы что бы лампочка загоралась, пусть не блокируется! Так я после покупки еле разъём отыскал, надо же было да думаться его так под шумку спрятать!
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не на все ошибки загорается чек,проверь,сними одну катушку зажигания,при этой ошибке чек точно должен гореть,если не горит тогда уже ищи почему.
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Не не загорается, уже пробовал. Думал сначала на светодиод, но он видимо тут не причём.
  6. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    913
    A6/C5q alf/gbo/dev
    на многих С5 чек не горит с завода тема поднималась не раз.
  7. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Поддерживаю, у меня за 3 года машина себя как только не вела, но чек ниразу не загорелся. Нет его там.
  8. soleks100
    18 янв 2009
    913
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Правильно:thumbup: достань его на видное место быстрее уедет от тебя:wink:
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    И кто нибудь включил?
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Разбирал панель, лампочка есть!
  11. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.169
    A6С5/2.4Q продал
    у него дорест, там по-моему у всех одна катушка (иди как она там называется) над гуром
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Значит провод с свечи снять,всё равно пропуск должен показывать.
  13. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    не будет показывать. Во всяком случае у меня на 98г ALG не показывало.
  14. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.169
    A6С5/2.4Q продал
    неа, нечему фиксировать пропуск.
    хоть провод вытащи и свечу выкрути)
  15. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    с5-тых у меня было штук 8,все кроме одной дорестайл и ни на одной не горел кроме рестайла.
  16. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    После покупки привез свою на диагностику в АУДИ-центр, сказали, что "чек" не горит, надо искать причину. По приезду домой начал изучать умную книжку про мой авто, так в ней, при описании 3-4 двигателей устанавливаемых на данный авто, даже намека на данную лампу в приборке не было. 1,5 года уже езжу и не парюсь.
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Я в принципе тоже уже год без лампочки езжу, но хотелось бы что бы она загоралась!
  18. soleks100
    18 янв 2009
    913
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Ауди центр "лучшие":D
  19. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Интересно, что было бы, если я все таки согласился оставить машину?:shock:
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Вполне возможно узнали бы причину потушеной лампочки!
