Товарищи, как на Б7: 1. через кодирование включить DRL, чтоб горели постоянно и не отрубались при вкл ближнего света. 2. куда подключить регистратор, чтоб даже при поставленной на охрану ТС он продолжал питаться 12в. Заранее СПС всем кто откликнется. П.С. поиск юзал, как вкл. DRL через код-е видел, но всё равно отключаются при вкл ближнем свете фар., по 2му вопросу нашёл мануал, но при постановке на охрану через 30 сек вырубается питание.
По второму вопросу можно копнуть в сторону прикуривателя. Там точно сохраняется 12В после постановки на сигналку. По крайней мере у меня так.
Я тож об этом думал (но как крайний вариант), просто тянуть проводку от предохранителя прикуривателя через левую стойку и поверху лоб.стекла не очень хочется. Хочется к плафону освещения, есть ли там постоянные 12В? Единственный способ это выяснить, взять тестер, закрыться в машине и искать эти 12В
