Как весело провести выходной (или как я открывал дверь:)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем макс пейн, 6 сен 2004.
  1. макс пейн
    макс пейн Участник форума
    24 авг 2004
    336
    Audi 100/44 1.8 (4В) 88г.в., на газе, была , Audi Coupe GT2.2 (KV), 84г.в. была, Suzuki G Vitara 2.0 10 г.в.
    В пятницу при открывании водительской двери что то щелкнуло и все! Хорошо что центральный замок работал, короче остаток дня занимался гимнастикой, лазил через пассажирскую. В субботу озадачился, открывать то как то надо... ЦЗ работает, пипка ходит, а дверь не открывается не изнутри, не снаружи. Снял внутреннюю ручку, дергал тросик как только мог-не помогает, снял обшивку правой двери, типа посмотреть за что там дергать, сделал проволочный крючек и дергал им за все подряд через отверстие под внутренней ручкой. Линейку под стекло тоже пихал. В результате всех этих операций пришел к выводу, что заклинил сам замок, внутри и тянуть за тяги бесполезно. Наметил место, в котором можно прорезать дыру в обшивке, что бы в последующем туда колонки забабашить и уже хотел браться за нож. Потом посмотрел внимательно как работает замок другой двери и решил попробовать нажать на фиксирующий язычек подручными средствами. Согнул проволоку и парился еще часа 2. Не открыл, слишком не удобно, толстая проволока не лезет, тонкая гнется, мешает задняя дверь. Снял заднюю дверь, нашел в гараже масляный щуп от жигулей, немного подогнул его и через 20 минут танцевал от счастья. После снятия замка стала ясна причина косяка. Наконечник тросика который идет на внутреннюю ручку наверное когда то сломался, и предыдущий хозяин удлиннил тросик путем скрутки его с кусочком проволоки и загнул его крючком. Так вот этот кусок отвалился и остался в недрах замка, чем его и заклинил. Смотался на разборку за новым тросиком-200 рублей, поставил и обрел счастье. ИМХО, все таки недостаток конструкции, зачем применять тросик с 2 наконечниками, если можно сделать тягу, все тросики рано или поздно рвутся. Закончил работу поздно вечером, никому не желаю:)
  2. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    мда... сочувствую :(
    Вчера вечером с ЦЗ тоже у меня приключилась экзистенция:
    Приехал на стоянку, решил моно-мотроник перезагрузить (ошибки видимо в последнее время накопились, глючить стала..)
    Сделал это проверенным способом: снятие клемм с АКБ. Снял-подождал-поставил, все нормально, двигатель работает, собрался уже домой идти. Жму сигналку - опа - двери не закрываются :confused:
    Судя по миганию диода, сигналка послушно работает, а вот ЦЗ вдруг перестал закрывать дверки :(
    Сел в машину снова, подергал защелками, ни фига не работает. Судя по звуку щелкающего реле при запуске двигателя, релюха на ЦЗ работает. Епты...:rolleyes:
    Подобрался к насосу ЦЗ в багажнике. Откинул заднее сиденье, чтобы слышно было, работает ли он или нет. Оказалось - не издает ни звука :(
    Блин, думаю, чтож это получается, издох??
    Огорчился и решил клеммы с него снять, типа мож дома разберу... Снял-поставил обратно одну - он как зажужжит
    :kruto:
    Получается, что при съеме АКБ насос типа надо потом "перезагружать"? Интересно... Причем не первый раз такое - весной когда АКБ менял - тоже ЦЗ поначалу не работал, при манипуляциях с клеммами такая же реанимация произошла..
    Счас все тьфу-тьфу-тьфу работает...
