как в машину попасть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем тепловоzz, 6 май 2013.
  1. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    Аккум снял для зарядки, пришёл обратно ставить ключём открываю левую дверь а никак, тяга видать слетела, правая дверь в таком же положении уже давно, руки не доходили слелать, центральником всё открывал, как попасть в салон теперь? багажник откывается, думаю мож через окно под задним сидением, там зубилом надо работать так как оно закреплено!??
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.882
    для лыж проема нет?
    на С4 замки воздушные.
    с багажника и остальные должны открываться, только питание подать надо.
  3. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Можно попробовать снизу накинуть плюс на клемму генератора или стартера, минус на кузов, и открыть.
  4. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    он есть но заводской, т. е присутствует аллюминиевая заслонка!, питмния нет поэтому багажник только механически открываю!
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.882
    ну либо крючок делай и через люк цепляй рычаг открытия, либо ищи куда питание подключить, например на стартер, и открывай с замка багажника.
  6. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    вариант !
  7. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    посмотри на крышку багажника будет идти трубка к замку,надо рассоединить эту трубку и дунуть в неё или насосом подать давление, только без фанатизма.
  8. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    где-то видел, как двери в ауди вантузом открывают. еще вариант сделать крюк (2шт.) и с напарником через решетку гриля открыть капот (очень неудобно, но как-то открывал сам таким образом). еще проще открыть капот с ямы (но ее, так понимаю нет). может есть еще что попроще...
    ... ну а потом кинуть клеммы от акку сам знаешь куда.
  9. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    всем спасибо открыл, поднял домкратом перед, накинул клеммы на стартер +- и сигналкой открыл!
  10. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
