Занялся восстановлением АБС. Начал смотреть окуда ноги растут. Под приборкой на плате реле, есть реле без корпуса. Я думаю, что это реле АБС (АБС не работает). Обычно указывают номер детали на корпусе реле, а тут его нет, выкину - вдруг че перестанет работать? Еще, как должна включаться кнопка АБС? С фиксацией, как например, обогрев стекла или без? У меня без фиксации. Что еще надо смотреть, кроме датчиков скорости?
кнопка АБС без фиксации. При её включении должна она загореться контролькой и на панели загорится символ "ABC AUS"
Если я не ошибаюсь в реле АВС вставляется предохранитель. По разьему для предохранителя можешь его идентифицировать.
