A4 B8 Как установить заднюю диодные фонари на Audi a4 b8 AVANT?
Тема в разделе "A4", создана пользователем quakewar, 23 май 2014.
  1. quakewar
    quakewar Новичок
    1 фев 2013
    17
    AUDI a4 b8 2.0TDI
    Купил задние оригинальные диодные фары, но не знаю как поставить. Какие нужно докупить штекеры? Пины? И какая кодировка? Мнение у людей на форуме разделились и одно говорят что все так же как на седане, другие что все по другому. Подскажите пожалуйста)
  2. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    а подскажи пожалуйста, почем у вас комплекты таких фонарей продаются?))
  3. quakewar
    quakewar Новичок
    1 фев 2013
    17
    AUDI a4 b8 2.0TDI
    мне привозили с Польшы за 300 дол:)
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  5. quakewar
    quakewar Новичок
    1 фев 2013
    17
    AUDI a4 b8 2.0TDI
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Откуда Вы знаете, что кодировки есть? Это раз.
    И второе: набор как раз нужен для того, что бы не делать самому переходник, так как для этого нужно знать распиновку... Покупать пины и разъемы (знать их номера).
    Если вы задаете вопрос ("подскажите кодировку"), значит, где-то видели ее, так?
    И если Вы пишете, что "было актуально, когда никто не знал кодировок", значит, кодировки как-то влияют на знание пинов и разводки?
    Где логика-то?
  7. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Есть вариант взять диоды на авант, помогите разобраться.
    Подойдут ли с рестайла диоды на дорестайл?
    Кроме кодировок что еще нужно?
    Можете подсказать где посмотреть насчет кодировок, или все-таки только покупать куфатек?
  8. dillinger
    27 сен 2013
    2.125
    На аванте фонари меняются без проблем, а на седане нужно ставить еще и крышку багажника от фейслифта.
  9. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    ОК. Спасибо.
    Почитал ветку про замену, до сих пор понять не могу, что конкретно надо менять в проводке?Разьемы, кодировка...?
  10. quakewar
    quakewar Новичок
    1 фев 2013
    17
    AUDI a4 b8 2.0TDI
    Ну логика в том что читал на американском форуме что кодировка подходит от седана. Но перепиновка и разьемы вроде другие.
  11. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Разъемы найти не проблема, вот перепиновку бы.
    По разъемам посмотрю сейчас в етке.
  12. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Судя по ЕТКЕ.
    На обычные фонари идет штекер:
    8K00973404 - для внешнего (4-х контактный)
    3B0792705 - для внутреннего (5-и контактный)
    Для светодиодных фонарей
    1J0973705 - для внешнего (5-и контактный)
    3B0972722 - для внутреннего (4-х контактный)
    Получается на внешнем фонаре 1 контакта не хватает, на внутреннем наоборот на 1 больше.
    Нужно искать распиновку обоих вариантов или отчет по установке на седан хотябы.
  13. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    #13 turboavant, 30 июн 2014
    Поставил в выходные фонари с фейслифта себе. Ставил с помощью комплекта куфатек.
    В принципе все понятно по мануалу, но тем, кто будет ставить с помощью куфатека несколько примечаний:
    1. Штекер на внешние фары немного отличается от посадочного, что был у меня на фаре (отсутствует на штекере место для маленькой рельсы чтоли, незнаю как назвать). Все исправляется путем небольшой подрезки этой самой рельсы.В остальном все ок.
    2. По мануалу надо снимать край заднего бампера - я не снимал, протянул с помощью проволоки от забора, предварительно закрепив на ней провода.
    3. Во время сборки намучился с установкой обшивки багажника (ставил один). Рекомендую наживить ее на винты в центре и потом уже спокойно ставить, без этого поставить проблематично, руки устают держать.
    Итог - после обновления блока ошибок нет, все работает).
  14. Ринат616
    Ринат616 Новичок
    21 июн 2014
    76
    A4/B8/2.0TDI
    Кто-нибудь может помочь с фарами на авант?!
    Какая кодировка нужна, какие провода куда?! Купил фары зря лежат...:confused:
  15. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Я использовал комплект от куфатек. Других вариантов привязки не знаю.
  16. Ринат616
    Ринат616 Новичок
    21 июн 2014
    76
    A4/B8/2.0TDI
    Долго ждать пришлось его?! Везут то с Германии...
  17. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Фотки в студию)))))
  18. audi7
    audi7 Новичок
    11 мар 2014
    89
    A4/B8 1.8T 13г.
    есть контакты продавца?
  19. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Фото процесса не снимал, виноват:confused:
    Кстати кто будет заказывать комплект куфатека, смотрите не перепутайте, там несколько вариантов.
  20. Иван_Турист
    Иван_Турист Новичок
    13 сен 2018
    7
    Украина
    Скажи, получилось установить фонари?
