как установить вмт на моторе 2.5tdi ake
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем albert 2.5tdi, 2 июн 2010.
  1. albert 2.5tdi
    albert 2.5tdi Участник форума
    12 дек 2005
    197
    audi A8 quattro
    всем привет. у кого есть опыт по мотору аке. на моторе сняты бошки отверстие на блоке слева замазано холодной сваркой и герметиком ( когда-то давно криворукие уроды забыли снять фиксатор и провернули коленвал стартером) теперь нужно установить где вмт для сборки авто. как это сделать? предполагаю что когда 3 й поршень находится в самом верху это и есть вмт...? не так ли?
    и еще одна дилема как отвернуть болт коленвала чтоб не скидывать полностью морду.. гайковерт не подлазивает.. стартером?:shock:
  2. albert 2.5tdi
    12 дек 2005
    197
    audi A8 quattro
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если не фиксировать КВ, то просто выставить индикатором 3-й цилиндр в ВМТ.
    Стартером-это как? И для чего откручивать?
    Приспособление придется изготовить. Вот такое:
  4. albert 2.5tdi
    12 дек 2005
    197
    audi A8 quattro
    открутил сегодня. берешь хороший вороток с хорошой многограной головкой одеваешь на болт коленвала упираешь его за опору двигателя которая крепится на поддон и крутишь стартер все все) проверено работает
