как установить простую секретку на а6 с7
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем vasja197676, 3 май 2012.
  1. vasja197676
    vasja197676 Новичок
    7 янв 2010
    16
    нет
    посоветуйте как установить простую секретку на а6 с7.
    нужно установить с левой стороны и естественно незаметно.
    думаю поставить 2 реле и чтобы включалось ну например при нажатии сигнала или тормоза.
    не знаю какой провод лучше в обрыв пустить.
    посоветуйте что нибудь толковое.
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    А не проще в качестве секретки взять меточную Basta 911W. Как иммобилайзер полноценный не пойдет, так как модуля управления замками капота герметичного нет, а как секретка в самый раз...
  3. vasja197676
    vasja197676 Новичок
    7 янв 2010
    16
    нет
    может быть и верно
    только я сам непонимаю как в нашей деревне такая авто обьявилась
    до города 300км и хозяину нужна простая секретка
    так что тут выбора у меня нет
    подскажите хоть где схемы на неё взять что бы правильно подключить
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Просто так на данный автомобиль секретку не воткнуть, все равно потребуется CAN-модуль для снятия управления, не ставить же "тумблер". А раз CAN- нужен всё равно, и нужна секретка, то посмотрите в сторону Prizrak от компании TEC. Там и схема подключения будет.
  5. vasja197676
    vasja197676 Новичок
    7 янв 2010
    16
    нет
    мы кажется не понимаем друг друга
    нужна секретка как вы говорите тумблер только я хочу вместо тумблера поставить 2 реле и использовать какую нибудь кнопку выключатель (допустим при нажатии сигнала или тормоза реле сработает и будет включено до выключения зажигания).
    просто незнаю как подключить это все--ведь там кнопка для запуска а замка нет как на обычных авто.
    если можете то помогите
    буду очень благодарен
  6. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    В данном автомобиле управление по шине CAN. И для того чтобы снять хоть какие-то аналоговые показания, потребуется так называемый "дешифратор" - CAN-модуль. С него у же можно будет получить и зажигание и всё остальное. Конечно кроме блокировки - за ней надо будет "идти" под капот.
  7. vasja197676
    vasja197676 Новичок
    7 янв 2010
    16
    нет
    нет случайно схем на нее?
  8. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Такого не держим... прозвонкой все находится :)
