Как убрать звук клаксона при автозапуске?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Евгений 152, 16 июл 2019.
  1. Евгений 152
    Евгений 152 Новичок
    16 июл 2019
    13
    Нижегородская обл.
    #1 Евгений 152, 16 июл 2019
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Отключить штатную сигнализацию в кодировке блока комфорт.
  3. Евгений 152
    Евгений 152 Новичок
    16 июл 2019
    13
    Нижегородская обл.
    А можно подробнее,а то я установщику сигнализации и к диагносту ездил,никто не устранил,вот думаю а у штатки свой клаксон независимый от самого авто?Может проще фишку от клаксона скинуть?
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Можно и фишку скинуть. В комфорте смотрите в каком байте закодирована сигнализация и отключайте. Там подсказки есть,проблем быть не должно.
  5. Евгений 152
    Евгений 152 Новичок
    16 июл 2019
    13
    Нижегородская обл.
    Всмысле в комфорте? Это через вагком?
  6. makc26
    makc26 Завсегдатай
    17 ноя 2015
    504
    Ставропольский край
    CBR 1000 RR 11
    У вас срабатывает штатка из за пандоры , нужно в настройках пандоры разрешить управление штатной охранной системой , потом нужно чтобы обх. иммо включался до вкл. зажигания , так же нужно смотреть и другие настройки , возможно понадобиться рвать управление клаксоном штатки на время АЗ , таймерным каналом пандоры.
    Штатка все время орет или через несколько сек. после запуска отключается ?
    Самый простой способ - снять разъем с сирены штатки , если вас так устроит , но будет ошибка висеть по штатной сирене.
  7. Евгений 152
    Евгений 152 Новичок
    16 июл 2019
    13
    Нижегородская обл.
    Штатка орет 2 раза при включении зажигания ,после идёт запуск двигателя и штатка смолкает, думал у штатки есть отдельный клаксон,но нет звук идёт от клаксона автомобиля ( которые расположены под фарами слева и справа) скинуть с них фишки- останусь без сигнала на руле((, ездил к диагностики,установщикам сигнализации,лазили ничего не убрали,звонил на горячую линию Пандоры ,мне сказали это не в Пандоре дело,нужно через вагком отключать звук у штатной сигнализации,как то так(( .В общем я уже х.з куда ехать,сигналку устанавливал предыдущий владелец.
  8. makc26
    makc26 Завсегдатай
    17 ноя 2015
    504
    Ставропольский край
    CBR 1000 RR 11
    У штатки должен быть отдельный сигнал , на многих вагах так , обычно под жабо (крылом). Как быть я уже вам выше написал. Можно рвать на время запуска.
  9. Евгений 152
    Евгений 152 Новичок
    16 июл 2019
    13
    Нижегородская обл.
    Спасибо,буду пробовать
