Ответ: Как убрать воздух с системы обогрева печки в месте где шланги подходят к радиатору печки - есть краник небольшой, специально для этих целей.
Ответ: Как убрать воздух с системы обогрева печки В расширительный бачок по риске макс. И на 2-3000 оборотах гонять, то открывая , то закрывая заслонку салонного радиатора отопителя. И следить за уровнем в расширительном бочке. Он не должен быть меньше чем уровень печки салона.
Ответ: Как убрать воздух с системы обогрева печки На моей сотке краника нет. Отпускал хомут верхнего патрубка радиатора печки и стравливал воздух стягивая патрубок.
Ответ: Как убрать воздух с системы обогрева печки Аналогично. А кран наверное какой-то Кулибин поставил. ИМХО, если сливать антифриз раз в неделю, полезный кран
Ответ: Как убрать воздух с системы обогрева печки Там не кран,а пробка с ключиком на 10,специально для этой цели,в крайнем случае на 45 кузове точно есть.
Ответ: Как убрать воздух с системы обогрева печки Просто ставишь морду на пригорок и греешь с открытой пробкой бачка, ну немножко оборотиков поддашь - всё вылечится, проверено!
Ответ: Как убрать воздух с системы обогрева печки Слушай а пригорок в кокую сторану должен быть!??! Спуск! или Подем!??????
Ответ: Как убрать воздух с системы обогрева печки Конечно, мордой в гору, иначе воздух пойдет вверх в радиатор печки!
