Как убрать люфт в редукторе заднего моста А6 С5 Quattro.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем malder_dm, 19 авг 2011.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток. А6 С5 02г. Quattro.
    Имеются большие люфты в системе полного привода.
    Кардан свободно вращается рукой по 10мм влево и вправо. Сначала я думал, что это разбит "Торсен" в коробке, но потом один человек подсказал, что это в заднем редукторе люфт и именно он позволяет люфтить кардану.
    Задалбывает это тем, что при трогании с места и при переключении каждой передачи, при отпускании сцепления, идут удары снизу, как на раздолбанном Жигуле.
    Вопрос: Кто-то регулировал люфт в заднем редукторе ??? Вообще, в практике официалов есть такая процедура ???
  2. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    А может проще редуктор поменять? С люфтом в редукторе не сталкивался, и даже не слышал о нем!
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Короче, расклад такой: полез я щас в редуктор, проверить уровень, а он ниже нормы на 2 см.
    Заказал оригинальную жижу, на той неделе получу, долью и будет видно, может, дай Бог, и люфт пропадёт.
  4. Kliuvachok
    Kliuvachok Участник форума
    27 июл 2005
    429
    AudiA6С5 2,8ALG(Q)
    Ну как помогло? :)
    тема то часто встречается на форуме а вот никто толком то и не отписывается что и как...
    У меня тоже удары в заднем редукторе, при включении R вообще кардан проворачивается почти на полтора оборота :hot:
    Вот и думай шо делать, либо масло 75W-140 для начала попробовать залить, либо сразу на разборке найти да и поменять, единственная беда как бы не купить такой же "убитый"...:confused:
  5. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Прирчем тут уровень масла и люфт?????
    Солидолу туда с опилками и будет вам счастье))))))
    serban70 нравится это.
  6. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
  7. Kliuvachok
    27 июл 2005
    429
    AudiA6С5 2,8ALG(Q)
    У меня люфт в принципе отсутствует, просто кардан проворачивается, при включении передачи, соответственно следует сильный удар (как будто пинка дают).
  8. Kliuvachok
    27 июл 2005
    429
    AudiA6С5 2,8ALG(Q)
    они там регулируются, или подбираются как-то?
  9. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Как раз подбором шайбы нужной толщины и регулируют
  10. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Увеличив толщину шайб, можно уменьшить этот ход кардана
    1 человеку нравится это.
  11. Kliuvachok
    27 июл 2005
    429
    AudiA6С5 2,8ALG(Q)
    хм... спасибо за ответ.
    Интересно теперь как это все правильно сделать...
    Ну сам процесс... что делать, может есть где-нить инструкция пошаговая.
    Если особо секретно, то можно в ПС, с меня пифо! :beer:
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    на счет масла - человек правильно написал... много где читал, 75-140 лей...
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #13 malder_dm, 12 мар 2012
    Не особо, долил 200 грамм.
    Как я понял, люфт происходит из Торсена. Надо разбирать его, точнее фланец под №4, возможно он разбит:
  14. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Пожалуйста http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=117&t=23267&p=470839&hilit=заднего+редуктора#p470839
    RuSH137 и Kliuvachok нравится это.
  15. Kliuvachok
    27 июл 2005
    429
    AudiA6С5 2,8ALG(Q)
  16. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Давай удачи! Как видишь сложного там ничего нет, главное аккуратность и неторопливость!
  17. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Жесть.А что же не подсказал никто стекло протереть и по колесу постукать?Пощупать как то не судьба?Просто, определиться с месторасположением люфта.Голосую за передний шрус кардана.
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, только стоит этот фланец 10р.
    Ещё есть подозрение на двухмассовый маховик двигателя, он так же может давать небольшой удар и люфт, при трогании.
  19. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Если при трогании с места слышен звук удара по пустотелой металлической трубе,то возможнее всего виновен шрус кардана или крестовина.Диагностировать просто.Левой рукой беремся слева от ШС,правой справа.Разнонаправленными нагрузками пытаемся выявить люфт.:beer:
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    что есть ШС?
