Снимал сиденье переднее пассажирское,после установки, значок подушки безопасности не потухает.Подскажите как убрать.А4 1.8 170 2013г.в.
Проверить диагностикой - как советовали выше.. а "само" можно проверить контакты/клеммы - что идут к сидушке ( намекаю на разрыв/ плохой контакт той подушки что в с пинке сидения) (аккумулятор предварительно - отключить!).
не спорю - так как не знаю как на аудях после 2005 года всё делается . Правильно понимаю, в блок управления подушками пишется ошибка "намертво", то есть без обнуления ошибок через шнурок - толку не будет?
Да, всё так. Не совсем конечно "намертво" это же не "краш дата". Но в остальном всё так. Кстати, так было и на более старых авто. Например на A4 B5 разьём под сиденьями вообще больная тема.
Спасибо.Значит,либо к дилеру на сервис,либо к кому-то еще с соответствующим оборудованием,убрать ошибку.
Когда снимал,аккумулятор не отключал,а я так понял,что надо было,тогда бы и проблемы можно было бы избежать!Разрыв исключен,все четко!Поеду на диагностику.Всем спасибо за помощь !
