Мужики подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией...Ауди 80 94 года 2.0 инжектор кватро...На холодную завожу обороты 1100 как нагрелась 950...поработает немного и потом опять прыгает то в верх то в низ на такие же показатели...а сейчас вообще на горячую начала глохнуть....завожу даю газ сразу нормально как только отпускаю газ опять глохнет..езжу минут 5-10 жавши все время на газ потом включаю нетралку нормально.поезжу по городу час два опять глохнет бывает и за минут 10 15 глохнет...может кто знает примерно в чём проблема.
Тут - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=442842 - уже говорили на эту тему. Давай конкретные цифры.
Ну вот и умница. А как ты собираешься его лечить, если Ась? По перву (и это самое простое) - там есть клапан холостого хода - снимай, промывай хорошенько карбклинером, и гляди результат. О сдохшем ДМРВ пока не думай, но готовься. А вообще, тебе нелишне было бы здешнюю тему о Дигифанте почитать. ))) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=405417
Ми нэ против. Но ап этом он и сам догадаться должен был. ----------- А темку ту читать таки надо. )))
ДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ.ПОКАЗАЛ ПАРУ ОШИБОК ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА И ВОЗДУХАМЕРА...УБРАЛ ОШИБКИ СКАЗАЛ ПОЕЗДИТЬ ЕЩЁ ПАРУ ДНЕЙ КАК БУДЕТ ГЛОХНУТЬ ЗАЕЗЖАТЬ К НЕМУ ПОЛ ДНЯ ТОЛЬКО ПОЕЗДИЛ...ЗАВТРА ОПЯТЬ ПОЕДУ.ДО ЭТОГО НА ТРАССЕ ЕХАЛ И ЗАГЛОХЛА...ВРОДЕ КАК БЫЛ СЛОМАН ДАТЧИК ПЕРЕХОДНИК НА ВОЗДУХАМЕР ДЛЯ ЗГЛАЖИВАНИЯ ТАМ ХРЕН ПОЙМИ ЧЕГО И НА КЛАПОН ЗИМА ЛЕТО...УБРАЛ ЭТОТ ПЕРЕХОДНИК СТАЛО ХОРОШО...НО НЕ НА ДОЛГО...НЕДЕЛЮ ПОЕЗДИЛ И ОПЯТЬ ТОЛЬКО И ПО ГОРОДУ И ПО ТРАССЕ С ТОГО НИССЕГО ГЛОХНЕТ ГАЗ ДАЁШЬ ВРОДЕ ЗАВОДИТЬСЯ ОТПУСКАЕШЬ ГЛОХНЕТ..ПОТОМ ЗВОДИШЬ ОПЯТЬ НОРМАЛЬНО...
Регулятор холостого хода. Но у тебя клапан ХХ, о нем я писАл выше. Снимай, промывай, шланги его проверь. Не поможет - копай в сторону ДМРВ. Тем более, что ошибка присутствует по нему. Если стерт - лучше обратись к Виннерсу.
