Как-то поподает вода в салон!AUDI 100
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Лёхин!, 23 окт 2009.
  1. Лёхин!
    Лёхин! Новичок
    16 окт 2009
    10
    Audi 100 2.8 V6 92г.
    После дождя спереди под ковриками прям чуть ли не океан лобовое по кругу проклеел,слева почистил сливной канал,справа его не нашёл!попробовал полить воды справа узнать куда она попадает она сливается где-то по середине!Я сомневаюсь что это правильно!!!Откуда она может попадать в салон?
  2. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Открой капот, сними кожух под лобовухой, там где трапеция и пр., там три или четыре отверстия дренажных для слива воды. Скорее всего листьями забились. Проткни чем-нидь:nod:
  3. Лёхин!
    Лёхин! Новичок
    16 окт 2009
    10
    Спасибо!сегодня попробую!;-)
  4. Rzzz
    Rzzz Новичок
    25 сен 2009
    41
    Audi 100/45 (4A) V6 AAH 2.8E 1992г.
    Люк в крыше есть? от него шланги водосточные по передним стойкам идут. Может с ними что не так?
  5. SergioEX
    SergioEX Новичок
    16 авг 2008
    13
    Audi C4 2.6
    Была такая же конитель. Прочистил все дренаж.сливы в отсеке печки и испарителя,ща нормально сливается.
  6. Лёхин!
    Лёхин! Новичок
    16 окт 2009
    10
    Я почистил сегодня слив люка проволкой вроде там все в норме!;-)
  7. Лёхин!
    Лёхин! Новичок
    16 окт 2009
    10
    А сливы в отсеке печки и испарителя,Там надо чего нибудь снимать?Как это сделать?
  8. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Яж тебе написал уже. Кожух там снять нужно, он на клипсах.
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #9 oko-63, 24 окт 2009
    Встряну, други, ибо у меня такая же беда. Дренажные отверстия в водяном ящике чистые. Интересуют пути попадания воды из водяного ящика в салон, кто че думает?
    Был у меня забавный случай. Еду себе, ниче плохого не делаю, дождик не очень слабый. Еду долго, ибо с югов. И тут как-будто кто-то где-то пол-стакана воды мне на правый лапоть вылил! Прифигел от неожиданности, прислушался к чувствам (не горячо, значит, не антифриз). Далее боле такого не случалось. Хлынуло, видимо, из воздуховода, как-то вентилятор печки хлебнул водички (кондея, люка нет). Других мыслей нет. :shock:
    Одно слева около коробки с предохранителями, другое справа ближе к центру, около корпуса вентилятора печки. Где третье или четвертое?
  10. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Парни. а поролоновую прокладку корпуса печки менять не пробывали?
  11. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Опередил!
    Автор - сунь руку под бороду центральной консоли. Если гонит через прокладку вентилятора, то там должно быть мокренько....
  12. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Может быть и два, давно не заглядывал туда.
    Тебе это принципиально:very_cool::hi:
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Если течет только в ноги водителя смотреть: лобовуху, дренаж левый около черного ящика(коробка предохранителей и реле), сам черный ящик, уплотнитель печки.
  14. Лёхин!
    Лёхин! Новичок
    16 окт 2009
    10
    Нет а Чё помогает?
  15. Лёхин!
    Лёхин! Новичок
    16 окт 2009
    10
    Сегодня попробую!Если вчерашняя чистка не помогла!Спасибо!:)
  16. Лёхин!
    Лёхин! Новичок
    16 окт 2009
    10
    Всем спасибо за помощь!!! ;-)
  17. Лёхин!
    Лёхин! Новичок
    16 окт 2009
    10
    С двух сторон сыро!Единственное у меня был забит слив с самой лобовухи там пря м грязь была!
  18. Лёхин!
    Лёхин! Новичок
    16 окт 2009
    10
    А это нормально если вода в середине сливается прямо на шруз и на трубу?Слева все нормально как положено по крылу!:)
  19. Лёхин!
    Лёхин! Новичок
    16 окт 2009
    10
    я все сделал как ты сказал!Спасибо!Сегодня буду смотреть помогло или нет!;-)
  20. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Поливать будешь?:D
    ЗЫ Незачто, главное чтоб помогло:nod:
