как стереть имобилайзер!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sbit15, 18 июл 2013.
  1. sbit15
    sbit15 Участник форума
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    народ подскажите как стереть или обойти имобилайзер!!!
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    а что у тебя с ним случилось?
    может вовсе и не надо обходить)
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #3 Alekc, 19 июл 2013
    Есть такой приборчик, обходчик называется, в него кладется ключ с чипом. От него вешается катушечка на замок зажигания, поверх родной, которая внутри замка. Второй провод подключается к блоку иммо за приборкой. Мне такое электрики мутили, когда сигналку с автозапуском ставили, ибо автозапуск не сработает, если в замке нет ключа с чипом
  4. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    Отвязался ключ от ИММО !!! Ключ всего один!!
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #5 Alekc, 19 июл 2013
    Тогда обходчик тебе не поможет. Нужно через диагностику ключ снова привязать. В этой теме поинтересуйся http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
    А может там просто контакт отошел или окислился? Аккум нормальный? Может ключ и не отвязался вовсе. В любом случае лучше диагностику сделать
  6. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    если у тебя при повороте ключа мигает лампочка иммо, то еще не факт что отвязался.
    сними приборку, там внутри увидишь провод от приемника с замка зажигания до блока иммы (у меня стоял за приборкой, мб у тебя тоже), там есть разъем где то ближе к имме. попробуй пропаять этот разъем во все возможные места.
  7. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    "Стереть" иммо процедура не из дешёвых, бюджетнее сделать "как положено"(только иногда хлопотно это ....)
  8. (Rus)
    (Rus) Участник форума
    25 мар 2010
    110
    Ауди А6 2.4 квака ALF.
    Подпишусь суть проблемы именно в том что при повороте ключа начинает кое когда моргать лампочка ИММЫ блокирующая блок управления двигателем! Проблема и раньше случалась но редко, щас уже мучает всё сильнее и сильнее!!!
  9. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    у тебя блок ключ не видит иногда, у меня такая же ерунда была. посмотри мое сообщение от 19 июля.
  10. (Rus)
    25 мар 2010
    110
    Спасибо за наводку решил проблему заменой батарейки №2032.
