Друзья , может конечно глупый вопрос, но для меня актуальный , авто А6 С4 седан, захрипели задние динамики , думал поменять и ... не смог снять защитные сетки, подскажите как их снять ? дергал , не поддаются , может они клепками к полке прикручены ? подскажите как их аккуратно снять , чтобы не сломать и поставить их потом обратно в первоначальном виде
Машину пригонял из Германии и там уже заменили штатныне динамики нокиа на 16см коаксиалы Quadral , вот они захрипели , а так вообще любитель музыки спереди сделал подиумы и поставил Sundown Audio SA-6.5CS , в багажнике саб Boston G512, просто тыловые колонки портят весь звук своей хрипотой , понял буду снимать обшивку , надо ещё разобраться как ))) спасибо вам за помощь
ну не стоит так однозначно... расскажи это создателям долби-систем В кинотеатре ты же не просишь выключить все лишние динамики это заявление верно для стерео-пуристов, а есть еще экстрималы кто ни на что не променяют венил, лампу и моно широкополосники... так что каждому своё... звук должен быть комфортным для слушателя, а откуда он поет-дело вкуса.
А можно поподробней, у меня хрипят штатные динамики, хочу поставить другие, но незнаю какие встают как родные. Можно модель колонок озвучить и что там с разъемом, что там отрезать и что куда подсоединять.
Проблема в чем? Меняй уже установленные и хрипясчие старые шестнашки на другие шестнашки, какие раздобыты. Делов-то. Штатные дины в задних дверях С4 13см+усилитель должны стоять и все они, как один, с рассыпающимися от времени поролоновыми подвесами - т.е. мертвы или при смерти. Дверь снимается: сверху на торцах два шурупа (спереди и сзади обшивы), подколупываешь пластиковую ручку снизу в дырбочку (нажимаешь снизу вверх через дырбочку на фиксатор-язычок тонкой отверткой и тянешь этой же отверткой перпердикулярно плоскости двери), разщелкиваешь ручку на две части - обшивка ручки и собсно ручка; ручку откручиваешь от двери - 2 шурупа; вынимаешь ручку; сдвигаешь накладку с открывашкой по ходу машины мм на 7-8, вытаскиваешь, поворачиваешь, снимаешь клипсу/фиксатор, отцепляешь открывашку, отсоединяешь проводки от кнопки. Дверную обшивку сдвигаешь вверх см на 3-5 и она в руках. Отцепляешь проводки к динам. Внимательно рассматриваешь, как ненцы все придумали, для того чтобы удачно поставить все назад
У человека проблема с динамиками в полке,а вы ему про двери. Полочные откручиваются снизу из багажника.Снимаются целиком вместе с сетками а потом уж разбираются дальше. Поставить что то на замену-проблема.Очень уж у задней полки рельеф сложный в месте установки.
Пластину/подиум - как вариант. Подиум на поролон - по месту установки. На мой взгляд: про дины в полке даже спрашивать - уже трата времени на установку Снимается старый дин из багажника - будет шаблоном.
