как снять задний бампер на ауди А6 .
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pavelis, 26 сен 2005.
  1. pavelis
    pavelis Bad e-mail
    26 сен 2005
    16
    #1 pavelis, 26 сен 2005
    Нужна помощь. Как снять задний бампер на ауди А6 ?.
    Как снять задний бампер на ауди А6 универсал 1996 г. Болтовое крепление с задней стороны я знаю. А как боковые защелки ???.
  2. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    Ответ: как снять задний бампер на ауди А6 .
    сдернуть вниз аккуратно, принцип защелки как на переднем
  3. pavelis
    pavelis Bad e-mail
    26 сен 2005
    16
    Снимать ни задний ни передний ранее не приходилось. Боюсь сломать, так как что-то не поддается. Может есть какая-то тонкость (хитрость) в этой операции.
  4. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    крепление стоит руб 300 на кройняк, сам в первый раз стремался, крепкие там крепления оказались, сильно не дергал, внатяг тянул, только когда руки уже трясуться небольшой маленький рывок, от арки колеса вниз тянул за верх бампера
  5. TasM
    TasM Участник форума
    21 май 2005
    155
    A6 '02 3.0 Quattro
    я вот пробывал сам разобраться в снятии
    боковые част выходили при натяжке в сторону
    а что там за болты и как к ним добраться и на переднем и на заднем ?
  6. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Короче подходишь к бамперу :))) с боку
    У ниши колеса берёшь за уголок бампераи тянешь его к себе (оттягиваешь от машины) одной рукой а другой нажимаешь вниз как бы качая вниз вверх в итоге отщёлкнится (блин делать 5 сек а писать дольше)
    Но не забудь проверить в нишах колёс нетули саморезов крепления бампера к подкрылку и кузову
  7. pavelis
    pavelis Bad e-mail
    26 сен 2005
    16
    Получилось. Благодарю за консультацию. Бруском отвел верх бампера в сторону (кончиком за бампер, средина на колесо, а второй конец бруска нажал ногой) и несколько раз нажал рукой на бампер сверху. Верхние захваты соскочили (там их два), а затем бампер вверх дернул - снял с нижнего захвата).
