ударил задний бампер двигаясь задом, какие-то пид..ы положили бетонный блок посреди закаулка, из заднего стекла не увидел подскажите как его снять и может у кого есть контакты где делают
Если у тебя 100 45- то откручиваешь шурупы в арках по 1 с каждой стороны(если машина с подкрылками если нет то ненадо) далее поднимаешь пол багажника( в смысле коврик) под ним 4 болта по 2 с каждой стороны выкручиваешь их дальше углы бампера выводишь из зацепления в креплениях(осторожно не поломай их) и когда всё свободно по центру бампера берёшь и тянешь его на себя(назад) окуратно не перекоси. Блин делать быстрее чем писать. По поводу ремонта я делал сам на В4 а щас на 100 буду делать Нужно суперклей, паяльник, скрепки для степлера, эпокситка и стеклоткань я использовал серпянку купленую на строительном рынке для ремонта квартиры. Ну а далее по ситуации если найду что было и что получилось выложу по времени я за 2-3 часа управлялся со сложным ударом потяжкой пластика и тд
Я зацепился передним. Он не лопнул, но сильно потянулся. Езжу как на грейдере а что делать не знаю. Может разрезать и склеить?
2 vkis сфоткай и выложи подскажу что к чему Я просто на работе а фотки дома что бы показать чего я творил со своим Звонил хотел что бы сделали запросили 50 уе без подкраски.
сфоткать нечем оказывается долбаее..ы делали прежние бампер ремонтировали как я уже сказал, при этом его ремонтировали снаружи, а внутрення основная несущая планка по полам, и ее никто не делал, видно по запыленным разломам.. от небольшого удара - бампер снова пополам держится на 2см верхней планки....уроды если бы бампер по нормальному был сделан то бампер бы сыграл и я крышкой багажника не достал бы(небольшой прогиб по кромке см 3 в длину и 3 мм в глубину) как сделать по нормальному я уже прикинул, боюсь долбае..ам отдавать - такую же хх.ню сделают или денег заломят... пока есть проблема - не получается снять не порвав крепления(усы) накладок на бампер
Не понял про какие усы говоришь Если ты про накладку чёрную декоративную то там всё проще бери шпатель или тонкий ножик и им снимай одну снимешь далее как по маслу.
