снимешь боковины: 1. винт в углублении где шторка крепитя 2. снимаешь гармошку разделительную 3. откручиваешь крепления для сетки 4. откручиваешь декоративную планку 5. снимаешь боковину (аккуратно чтобы не повредить клипсы снимаешь бампер: 1. откручиваешь крепления бампера к крыльям и кузову (в проеме задней арки и плд авто соответстенно) 2. далее откручиваешь 3-4 болта с каждой стороны и аккуратно снимаешь с клипс (белые такие рядом идут) когда будешь бампер с клипс снимать пусть ктонить держит или подложи под него, если полетит то оторвет крайний парктроник от бампера, а это беда как приснимешь бампер аккуратно отсоедини косу, она с левой стороны идет и спокойно снимай бампер))) работы на часа 2 собирается в обратной последовательности))) удачи!!!
а забыл))) с правой стороны если стоит усилок с саббуфером его тоже нужно будет снять, легко 3 болта и отсоединить от питания
