как снять задний бампер ауди 100 с4 седан?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mudor, 2 июл 2014.
  1. mudor
    mudor Новичок
    20 фев 2013
    17
    100/C4 2.3 91г.
    Доброго времени суток! Подскажите кто нибудь как снять задний бампер на 100 с4 седан 91 года с фаркопом. Почитал в сети много интересного, но моя машина меня ввела в ступор. В большинстве случаев на седане бампер крепится двумя болтами под пластиковой панелью и двумя снизу кузова, как я прочитал - болты под шестигранник. Нашел пост по аванту с фаркопом - бампер крепится четырьмя болтами на 17 (по два с каждой стороны) к лонжеронам.
    В моем случае болты под панелью НЕ под шестигранник и к ним не подлезть так как диаметр отверстия в кузове меньше диаметра болта!!))) головка просто напросто туда не пролазит. И второе - так как у меня фаркоп то скорее всего крепится к лонжеронам, но у меня болты крепления есть только на правом лонжероне, на левом просто дыры. Кто нибудь сталкивался с подобным?
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    у тебя фаркоп съемный? хотя, наверное, без разницы.
    к бамперу на 4 болтах под шестигранник крепятся полозья (2 штуки, между ними еще балка, к которой приварен фаркоп. эта конструкция вставляется в лонжероны и, видимо, болтами _снизу_ фиксируется.
    лонжероны с торцов открытые, полозья внутрь входят.
  3. mudor
    mudor Новичок
    20 фев 2013
    17
    100/C4 2.3 91г.
    то есть, получается, что бампер можно снять отдельно от фаркопа, открутив при этом болты под шестигранник (которые у меня не под шестигранник)))) и конструкция фаркопа останется в кузове, и, получается, можно снять вместе с фаркопом, открутив болты от лонжеронов в полу багажника?
  4. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Без фаркопа снимать почти нереально потому что доступа к болтам почти никакого. А вот все целиком без проблем. 4(иногда 6) болтов в лонжеронах и бампер вместе с фаркопом можно вытаскивать из лонжеронов
  5. mudor
    mudor Новичок
    20 фев 2013
    17
    100/C4 2.3 91г.
    Понятно. Спасибо! Буду пробовать=)))
