Как снять заднее сидение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Happyman, 31 май 2012.
  1. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Замучал меня скрип заднего сидения, толи каркас срепит, толи петли снизу. Как его снять и смазать? Можно ли смазать петли, не снимая сидения?
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Посмотри тему по замене динамика парктроника на беллоруском форуме или на нашем.Сидушку двигать-резко назад у самого пола.
  3. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    как нижняя часть снимается - понятно, снимал, но без снятия спинки петли не смазать
  4. Alexandr_
    Alexandr_ Участник форума
    20 авг 2008
    176
    A3sb 10г., X5 11г.
    не знаю как у тебя,но я скрип устранил путем подтягивания болтов,на которых фиксируется заднее сиденье.
  5. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.218
    а6с6
    Задняя сптнка снимается так... я понял она у тебя раздельная -откидываеш спинки и между ними должна стоять пластмасовая накладка -где спинки крепятся - ее надо вытащить под ней металлическая скоба прикрученная винтом -откручиваеш винт- снимаеш скобу = тянеш вверх спинку а потом можно вытаскивать боковое крепление. Так-же и со второй.Первый раз тоже помучался пока разобрался просто между сиденьями не видно этого крепления
  6. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Попробую
    Спасибр
  7. alexsandr9880
    alexsandr9880 Участник форума
    12 июн 2011
    155
    A64f 2l tdi 2007г
    такая же конитель,скрипело справа подкрутил болтик и все норм.
  8. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    какие болты надо подтянуть, подскажите?
